- от верблюда
- Самара
- Андрей
- Отчество
- Евгеньевич
- 3018 Upgraded
- Woodpecker v3.4
- 1.1f
Может эта версия поможет?Не помогло)
А параметры $$ через подключение по USB получены?Версия прикольная, но всё равно через usb не работает.
С офлайн контроллером работает, но также не показывает координаты и не двигается шпиндель на экране.
А Candle какой версии?Версия прикольная, но всё равно через usb не работает.
1.2.8.1А Candle какой версии?
Так там шаг всего единица, больше поставьте.
В общем, когда подлючаешь оффлайн контроллер он реагирует на эту единицу.Так там шаг всего единица, больше поставьте.
Ещё раз спрошу, параметры $$ через подключение по USB получены?В общем, когда подлючаешь оффлайн контроллер он реагирует на эту единицу.
И УП запускает.
отключаешь оффлайн контроллер подлючаешь просто по юсб ноль эмоций на любые команды, будь там 10-100-1000 и так далее единиц, он не реагирует. В кандле команды и УП проходят но станок не двигается. И координаты не меняются.
Это не отменяет того что станок не реагирует на команды по юсб.В представленых параметрах, $10 менять на 3, отображение всей информации. Параметр $122=10, как и $120, $121. И параметр $32 установлен для лазера, для шпинделя "0"
Я просто пытаюсь понять логику.Это не отменяет того что станок не реагирует на команды по юсб.
Да.Ещё раз спрошу, параметры $$ через подключение по USB получены?
Candle совместно с оффлайн контроллером не работает.Да.
Если их и возможно как то по-другому получить то я всё равно не знаю как это сделать.
Если включить оффлайн контроллер и юсб то параметры $$ не показывает, не реагирует на эту команду. Но кнопки управления работают, и запуск УП тоже.
