- Россия
- Иваново
- Андрей
- Woodpecker 3.2
- GBRL 1.1f
А это выброшенные на ветер деньги, поскольку валы диаметром 10 мм и длиной 600 будут прогибаться даже с пустым столом.Муфты такие для фрезера ни о чем. Профиль, валы и винты в комплекте с гайками можно купить и по отдельности, и любой длины. И будет уже на 3040, а например 3060
....даже без стола.А это выброшенные на ветер деньги, поскольку валы диаметром 10 мм и длиной 600 будут прогибаться даже с пустым столом.
Поэтому народ и переходит на рельсы.А это выброшенные на ветер деньги, поскольку валы диаметром 10 мм и длиной 600 будут прогибаться даже с пустым столом.
Если хватит купилок.Поэтому народ и переходит на рельсы.
У вашего 3018 снизу раздельные крепления на валы по Y (для каждого подшипника). У MAX Metal в этом плане немного более "крепкая" конструкция крепления стола. Хотя когда я перехал на рельсы, то объединил все каретки и их приводную гайку единой пластиной (а уже к ней крепил стол из профиля)У меня был стол как здесь: https://aliexpress.ru/item/1000007073911.html
Пока он был отдельно от станка, он был ровный, а как прикрутил к станку, его выгнуло.
Надо считать как дешевле, искать по отдельности или брать комплект. И от задачь - валы лучше заменить на рельсы. Достался такой комплект, по случаю, за 1.5 т.р. Думаю не зря. Буду делать портальник. Раб. поле должно получиться 350 на 400мм.
После недолгих размышлений пришел к мысли, что от такой 'модернизации" ничего кроме вреда ждать не приходится.Надо считать как дешевле, искать по отдельности или брать комплект.
Для больших зон обработки, наверное, уже выгоднее подвижный портал делать...для увеличения зоны обработки до 300х400 придется увеличивать жертвенный стол, увеличивая его толщину
Разработчики 6662 с вами вряд ли согласятся.Для больших зон обработки, наверное, уже выгоднее подвижный портал делать...
Схема будет не 3018, без валов. Повторять увеличенную конструкцию 3018 не имеет смысла. От набора профиль и винт.После недолгих размышлений пришел к мысли, что от такой 'модернизации" ничего кроме вреда ждать не приходится.
Во первых, увеличивается гибкость и без того слабеньких валов оси Y.
Второе, для увеличения зоны обработки до 300х400 придется увеличивать жертвенный стол, увеличивая его толщину (страховка от прогибов), а это, в свою очередь, уменьшает ход по Z.
Третье, возрастает консоль стола (его свесы за габариты линейных подшипников), что вкупе с гибкостью валов негативно отразится на точности и качестве фрезеровки.
Вывод - вреда больше чем пользы.
При больших размерах подвижный стол вынуждает оставлять слишком много свободного места для своего перемещения (конкретно для описанного 6000мм - это аж по три метра спереди и сзади станка + 6м сам стол = 12!!! метров!!! ?). При подвижном портале всё ограничилось бы 6,5м с учётом "служебной зоны".Разработчики 6662 с вами вряд ли согласятся.
Длина рабочей поверхности стола, мм 6000
У меня гараж меньше!
...с потерей жёсткости и увеличением мощности двигателей для подачи портала весом больше 10 тонн.При подвижном портале всё ограничилось бы 6,5м с учётом "служебной зоны".
А как его "набирать" до нужной ширшины, например 135х2=270мм?в будущем, если понадобится, поменяю себе нынешний профиль на более мощный наборный профильный стол типа TH1-17x35
