alien2005
alien2005
- Репутация
- 20
- Краснодар
- Илья
Всем привет
Я больше чем уверен что не я первый поднял эту тему, но решил что стоит рассказать о том как это сделал я.
для создания вам понадобится отработанная или сломанная фреза под цангу 3.175мм, с длинной хвоста хотябы 1мм (в моем случае это фреза кукуруза 0.5мм от которой осталось 1.7мм). пружина и штырь выталкивающего механизма от CD или DVD привода старого ноутбука и ровные руки.
По результатам испытаний погрешность не превышает 0.030мм, и я расчитываю доработав улучшить этот показатель
Печатал соплом 0.2мм
высота слоя 0.1мм
скорость 15мм/с
заполнение 100%
материал PET-G
Материалы для печати я выложил на вещелене, качайте на здоровье, Sensor for creating a height map with dielectric surface for CNC machine by alien_2005
буду рад обсудить тему датчиков
да чуть не забыл, так же для регулировки жесткости подобранной вами пружины вам возможно понадобится втулка, ее можно конечно соорудить из подручных средств но я предпочел ее так же распечатать, в файлах на скачивание она есть
высота слоя 0.1мм
скорость 15мм/с
заполнение 100%
материал PET-G
