- очень далеко от России
- Валерий
- CNC 6040
- самодельная
Я подумываю сделать универсальный пробник (для проводников и диэлектриков), который будет работать на высоких скоростях по Z.
1. Пробник нормально замкнутый. Дело в том, что отработка сигнала пробника происходит с задержкой. Т.е. приходит сигнал касания, но ШД продолжает опускать ось Z до тех пор, пока сигнал не обработается. Задержка приличная. Например, при скорости 100мм/мин пробник после касания опускается примерно на 0.1мм. Поэтому, если поставить обычный НР микрик - результаты будут нестабильны. А в худшем случае может и сломаться.
2. Корпус состоит из двух свинчивающихся частей.
3. Контактную плату для начала можно попробовать сделать из фольгированного текстолита. Если результаты будут нестабильны - продумать более надежные контакты.
4. Пробник сделать тяжелым. Возможно, что такой будет работать достаточно стабильно и без пружины. Если нет - добавить пружину.
5. Прикинул вертикальный размер, можно уложиться в 20мм. Для 3018 самое то.
