Downgrade 3018 и другие переделки.
Alexmit
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
Москва
Алексей
Shield V4 Nano
1.1h
Установил маленький столик. 150x100мм, внутри свинец, вес 1,5кг.
В качестве жертвенника - оргстекло.
Получается ровнее чем на фанере и скотч клеится лучше.
    121.3 KB · Просмотры: 265
    93.1 KB · Просмотры: 456
Про оргстекло согласен, лучше чем фанера, но дороже и например въезд фрезы в жертвенник имеет больше последствий чем тоже самое в деревяшку, да и менять фанеру особо не жалко а вот оргстекло? Жертвенник так и называется, потому что им пожертвовать не жалко, хотя у меня уже давно никаких жертвенников на столе нет. Теперь перейдем к столу со свинцом, на стоковых валах сомнительно что будет лучше чем облегченная версия алюминиевого стола, слишком уж тонкие валы, склонные к прогибанию в середине, вот если длинну их уменьшить или заменить на более толстые, то тогда конечно от утяжеленного стола больше плюсов получить можно.
Согласен с Efenia и на предмет хлипкости валов, и по поводу жертвенника.
Добавлю по жертвеннику. Чтобы было ровно и хорошо клеилось - ламинированная МДФ.
На счёт МДФ согласен, насчёт ломинированного так это смотря чем, если пластиком, то въезд тонкой фрезы, в большинстве случаев , приведет к потере фрезы. Проще взять МДФ не ломинированную а для увеличения прилипания разных скотчей просто покрасить его каким нибудь лаком, лак не имеет такой жёсткой структуры. Но если ломинирование по типу бумагой или шпоном, то тогда вполне рабочий вариант.
В конкретном случае, в своё время надо было просто лист притащить с помойки.
Да, сейчас стало победнее, только ламинат. :)
Однако уже лучше.
А это будет следующим шагом.
Будет добавлена ещё одна перекладина и стойки ближе к центру. И длина как бы сократится до 200мм.
Да, сейчас стало по беднее, только ламинат. :)
Однако уже лучше.
Будут добавлены ещё стойки ближе к центру. И длинна как бы сократится до 200мм.
Что за стойки? Стойки крепления валов?
лично мне жалко и еще как (как не жалеть такой жертвенник !) .
Жертвенник так и называется, потому что предпочитаем жертвовать ради сохранение рабочего стола ....
Это что получается, из 3018 получится 1610? Я так наоборот, из 1610 за счет усиления (за счет применения направляек другого типа) и использования габарита по максимуму (ограничен основанием из листа10) довел станок до 2016). Оставляет желать лучшего, но дюральку пилит уверенно.
    434.3 KB · Просмотры: 255
Да. Т.к. сейчас основное назначение станка - небольшие платы и небольшие пластиковые детали.
В будущем может понадобиться переделать стол под длинные платы, но там я планирую использовать половинку стола (340х80).
В продолжение вот этого сообщения: Устранение проблемы потери связи контроллера с компом
В выходные на плату индикации опторазвязки установил развязку по питанию.
33480
33481
Посередине стоит оптрон щупа. Справа развязка по питанию.
(Очень удобно теперь старые посты по вложениям искать.)
Оптроны осей на отдельной плате. ПОЛЕЗНО - Настройка концевиков на станке
    102.2 KB · Просмотры: 85
    42.1 KB · Просмотры: 173
у меня индикация подключен последовательно входу оптрона
Плата вырезана на столике из 1-го сообщения.
Без карты высот. С одиночной пробой перед фрезерованием дорожек и перед снятием остальной меди.
Фреза 0,7 мм. Махры не было совсем. (Т.е. дальнейшей обработки нулёвкой не потребовалось.)
Чистенько получилось.
Но я не пойму, почему так мало оставляете меди вокруг пятаков, чего её (медь) жалеть-то? Деньги уплачены, а вы её в отходы :) Механическая прочность узкого (тонкого) пятака получается невысокой, а после пайки - ещё ниже. А если ещё и выпаять-впаять повторно потребуется, то могут и вовсе отлететь. Ладно бы ещё между выводами проводники были пропущены, а то ведь места валом...
Хотя, я это со своей колокольни, может вас и устраивает :)
