- Buggenhout
- Александр
- 3018 pro
Народ, подскажите, пожалуйста, какую древесину лучше использовать для фрезеровки.
плотная, в меру хрупкая и хорошо высушеннаятипа гербов.
Не очень, ворсит сильно. Лучше кедр, берёза, бук. Это в порядке плотности.липа , начни с нее
Изогнутые планки в кроватях ...
4-мя болтами на расстоянии 200 мм вдоль волокон (по оси Х) и 120 мм поперек волокон (по оси Y)Как зажимали?
То есть, даже не за край? Вот и получился эффект пружины.4-мя болтами на расстоянии 200 мм вдоль волокон (по оси Х) и 120 мм поперек волокон (по оси Y)
Извиняюсь, не понял при чем тут пружина, поясните если не сложно. Я бы не удивился, если бы изгиб готовых деталей получился в ту же сторону, что и у заготовки. Типа, ну ты меня прижал (сжал пружину), сфрезеровал, снял прижим (опустил пружину), а я опять выгнулась.Вот и получился эффект пружины
Интересно, а если бы просто выровняли с двух сторон и отложили на 2 дня, трещина пошла бы?Фрезеровал с двух сторон, отгравировал. все хорошо, через 2 дня пошла трещина...
