ВОПРОС Фрезер и лазер - разные шаги в настройках $100,101,102. Как исправить?
igoreshek
Кандры
Башкортостан
Игорь
Доброго всем времени суток.
Только осваиваю данный аппарат. Столкнулся с проблемой, что после фрезеровки, нужно менять количество шагов, так как с настройками фрезера лазер уходит в ошибку.
Фрезер: $100,101,102 = 800, Лазер: $100,101,102 = 250.
Фрезер режет нормальный размер, лазер приходится размеры выставлять в 3 раза больше.
Подскажите пожалуйста как решить проблему или укажите ветку где можно найти ответ.
Заранее спасибо за помощь.
Всех благ!
шагом в 800 работать ну никак не хочет
снижайте ускорения и скорости
А что пишет? Почему не хочет?
ускорения и скорости в затык идут
Вот что заметил.
В кренделе команды добавляются в таком виде:
$J=G21G91X-0.100Y0.000Z0.000F100
а в лазере
$J=G91X10F100.
Возможно в этом загадка?
дядько максима подвинуть придется, ещё койку поставить
У Вас ускорения одинаковые для обоих случаев. А вот скорости кардинально отличаются.
Надо снизить ускорения.
S120, S121, S122 (top)
– [X,Y,Z] Ускорение, мм/сек^2 Эти параметры задают параметры ускорения в мм/сек за секунду. Попросту говоря, меньшее значение делает Grbl более плавным в движении, в то время как большее приводит к боле резким движениям и достижению требуемой скорости подачи гораздо быстрее. Как и в случае максимальных скоростей, каждая из осей имеет свое собственное значение ускорения, которые независыми друг от друга. Это означает, что в случае многоосевого перемещения ускорение будет соответствовать самой медленной из движущихся осей. И опять, как и в случает с максимальными скоростями, самый простой способ определить значение этих параметров - индивидуально протестировать каждую из осей, медленно увеличивая значения, пока мотор не застопорится. Завершите настройку сохранением значения на 10-20% меньшим от обнаруженного. Это позволит учесть износ, трение и инертность массы. Мы настоятельно рекомендуем вчерновую протестировать некоторое количество программ на G-коде, прежде чем окончательно остановиться на выборанных значениях. Иногда нагрузка на ваш станок может оказаться иной при одновременном перемещении по нескольким осям.
Откалибруйте шаги на мм один раз и больше не трогайте. Они одинаковые для как для лазера так и для фрезера.
У Вас очень крутые ускорения стоят.
$120=2500.000 (X-axis acceleration)
$121=2500.000 (Y-axis acceleration)
$122=200.000 (Z-axis acceleration)
У меня например такие:
$120=20.000 (X-axis acceleration)
$121=20.000 (Y-axis acceleration)
$122=10.000 (Z-axis acceleration)
попробовал в кределе команду.
стояли параметры 120-122 в 2500. поставил 500.
параметры стали такими.
$120=500.000
$121=500.000
$122=200.000
$130=200.000
$131=200.000
$132=200.000
ok
далее кинул перемещение.
$J=G21G91X1.000Y0.000Z0.000F500 < ok
$J=G21G91X-1.000Y0.000Z0.000F500 < ok
G21G91X100.000Y0.000Z0.000F500 < ok
ALARM:66
и снова ошибка.
$120=500.000
$121=500.000
$122=200.000
$130=200.000
$131=200.000
$132=200.000
ok
ALARM:66
и снова ошибка.
Я не пойму, вы тут за помощью или свои безуспешные подвиги описываете? Если первое, то ставьте рекомендуемые настройки, а не придуманные собственноручно.
Понимаю, что вам очевиден ответ. Но я пока не вижу.. Возможно что то делаю лишнее. Как бы не запороть аппарат.
Я не претендую на специалиста в этой сфере. До меня уже пытались настраивать, но получилось такое.
В кренделе шаг 800, ускорение 2500. Размер 1:1
В лазер шаг 250, ускорение 2500.
Размер 1:3
Я так понял у вас однотонная гравировка? При использовании фрезы $32=0;
Этот параметр стоял. До него ещё не добрался
В лазер шаг 250,
А я не претендую на звание самого терпеливого модератора. Ещё один подобный пост и у вас появится целый месяц для самостоятельного изучения всех настроек, всех программ и всех Г-кодов.
ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО И НАЙДИТЕ 5 РАЗЛИЧИЙ В НАСТРОЙКАХ!!!
Я вас услышал. Изгоев никто не любит. Если бы самостоятельной поиск решения проблемы помог, обращал бы я в форум. Возможно сталкивался кто из новичков. Я же не пишу в общий ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ чат. Себя вспомните, как начинали. Спасибо за ответы... Откланиваюсь!
Наконец-то! Не прошло и полгода. Если бы раньше услышали, тема бы не разрослась на 3 страницы. Проблема не стоит выеденного яйца. Ставьте рекомендованные настройки и наслаждайтесь результатами.
Здесь все странно. G21 - дюймы, G91 - относительные координаты. Вы в какой программе готовите гравировку?
С какой целью в присвоении смещения (G91) используется параметр скорости подачи (F500)?
Это команды станка. При нажатии на перемещение. При указании большего числа, идёт затык.
В самой программе гравировки, LASERGRBL. Делаю импорт картинки, выставляю параметры и отправляю на печать.
Вот это и хотел услышать.
Я хочу понять станок, дабы в дальнейшем разбираться в этом вопросе. И после помогать начинающим с подобной проблемой. Без обид. Мир вам и здоровья!
У него потому и разница в три раза, что дюймы в работе...
