Фрезерование скрипичной деки.вопрос для профи
panov-05
ОН ТАКОЙ
Зеленоградск
Максим
Всем привет , отфрезеровал внутреннюю сторону скрипичной деки сверлом галтельным сферическим 12.5 на скорости подачи 600 и шагом 3 мм и глубиной 1.5 мм , потратил 4 часа.
Щас хочу отфрезеровать внешнюю сторону , толщина деки будет 4 мм.Вопрос , нужно ли уменьшать скорость подачи или глубину чтобы сверло не сделало вмятину из за давления на древесину и не было бы разрыва волокон древесины.Если у кого есть опыт , на какой скорости фрезеровать 4 мм материал к примеру чашку или тарелку , когда выбрана одна из сторон
мне понравилось как фрезерует обычная галтельная фреза 12.6 мм с шагом 3мм и глубиной 1.5 мм , фрезер 650 ватт калибр. скорость подачи 600 мм
внутренняя сторона черновая 2.5 часа и чистовая 40 минут.А вот внешняя 6 часов 25 минут а чистовую пока не делал.
Да кто ж знает. У нас тут вроде Страдивари нет. А по режимам резания - чем больше оборотов и меньше подача, тем чище обработка.
В идеале нужно жёстко закрепить заготовку. Чтобы не играла, можно под нее какую-то основу сделать. Бросить на стол жертвенную болванку, отфрезеровать по форме нижней части и притянуть к ней. Как понимаю, скрипичная дека не плоская, имеет выпуклую форму?
заметил на краях вибрация при попутной подачи ,на ближнем краю , на дальнем краю не было как на фото.Ощутимая вибрация которая может расшатать узлы на оси Z .На данной системе выпадают черные втулки от муфты родной. , но смазал лаком и вкрутил , и смог доделать зоготовку.Скоро буду менять муфты на более серьезные.Уже в моем городе и ждут на почте:))Буду укреплять от вибрации стол.Стол из ДСП крепится к столу от 3018 и с помощью 4 винтов зажимается.Думаю пустить две 4 см деревяшки под скрипичной декой- заготовкой крест накрест или паралельно.по краям по середине.
    82.8 KB · Просмотры: 15
открыл доступ ,спасибо , не знал что так может быть
