- Россия
- Юрий
- WOODPECKER 3.2 GRBL
Именно! А чтобы не сверлить в их торцах отверстия и не нарезать резьбу - использовать для крепления (правда, уменьшая рабочий ход по Х) SHF10.а лучше поставить валы на опоре это резко повысит жесткость
Идея в чём?
Располагаем SHF10 на рабочих пока осях 10 мм и отмечаем на бакелитовых в 3018 Pro стойках (изнутри) отверстия под их крепление. Делаем эти отверстия диаметром 5 мм и закрепляем (наживляем) SHF10 на винты М5 изнутри бакелитовых стоек. Высота SHF10 10 мм, так что, если китайцы не могут порезать валы на опоре по нужной длине, например, 360 мм, то может и сойдёт вариант длины валов на опоре и 350 мм, но тогда придётся быть внимательным при их равномерной центровке, чтобы по 5 мм с каждой стороны они вошли в SHF10.
Как сделать, чтобы валы на опоре SBR10 могли удерживаться с торцов с помощью SHF10?
На мой взгляд это можно сделать, отпилив аккуратно лишнюю часть опоры у торцов валов до самих валов с отступом от торцов валов по 5.5 мм, если валы на опорах длиной 350 мм и по 10.5 мм, если валы на опоре имеют нужную длину 360 мм.
Получится в итоге, что края у торцов валов с опорой (SBR10) будут без опоры и именно они вставляются и крепятся в SHF10 (получаем как бы что-то похожее на крепление валов в первых CNC3018 не pro).
Это всё для случая, когда стоковые зеркальные валы по Х у CNC3018 pro имеют длину 360 мм, так как бывают варианты и с длиной этих валов 380 мм (тогда нужно сделать поправки на это) и это (размеры осей бывают 360 и 380 мм) в одной из тем обсуждалось - а это важно при таких переделках!
Причём, если ширина бакелитовых стоек 60 мм, что имеет место в случае, когда длина осей Х 360 мм (как правило, но у себя каждый должен перепроверить), то SBR10 по моим подсчётам встаёт вплотную к профилю 20 на 20, который соединяет между собой вверху бакелитовые стойки и их перемещать при такой переделке не надо. Наоборот их можно использовать для крепления опоры SBR10.
