ВОПРОС g2g файл сверловки
Савелий
Воронеж
Воронежская
Сергей
Здравствуйте, решил сделать плату используя программы g2g и спринт лаут , проблема в том что g2g не видит файлы сверловки, в чем может быть проблема ?
    111.6 KB · Просмотры: 7
    103 KB · Просмотры: 7
    95.9 KB · Просмотры: 7
Уберите галку "С металлизацией", поставьте галку на "мм (format 3.3) и "С десятичной запятой".
я "с металлизацией" не убирал. , мм(формат 3.2) . " с десятичной запятой " не выбрано. "Сторона 1 " ( стандарт). Нормально экспортирует drl файл. G2g открывает. может в первый раз пришлось формат в g2g поправить.
Да, забыл. у меня 3 версии sprint layouta 6 - в одной из них при экспорте НЕКОТОРЫХ плат в Excellon, прога пишет ошибку"нарушение прав доступа по адресу..." , drl файл не создается.
помог ваш совет, огромное спасибо, прикреплю фото для примера как должна выглядеть настройка
    120.8 KB · Просмотры: 14
В GG есть возможность настройки параметров импортируемого файла сверловки.Можно работать с дюймами, назначить нужную обработку нулей или сдвиг отверстий.
если выбрана сторона1 , а плата под выводные, не забудь посмотреть с какой стороны будет сделан код под сверловку...
что бы потом не жалеть.
