ЮрийВ
МОДЕРАТОР ДАННОЙ ТЕМЫ
- Россия
- Юрий
- WOODPECKER 3.2 GRBL
Рекомендованный
- #46
В УП Карман есть Глубина М, П и Р...1. УП Карман - глубина одного прохода фрезы по меди устанавливается только в настройках этой фрезы? Скажем если толщина меди задана 0.035 мм,то и в настройках этой фрезы ( к примеру гравер 0.2 мм) глубина должна быть 0.035 мм? Или глубина одного прохода устанавливается в пункте "Ручное" ( к примеру
УП Карман - медь 0.04 мм /плата 1.6 мм/ручное 0.005 мм -получается 8 проходов)
М - это если Вы собираетесь использовать глубину реза, выставляемую предварительно в Параметры G-кода, Материал, Толщина меди.
П - это если Вы собираетесь использовать глубину реза, выставляемую предварительно в Параметры G-кода, Материал, Толщина платы.
Это как бы считаются часто применяемые задания и для ускорения всё делается один раз в Преднастройках этих, и затем быстро всегда можно применить их, отметим в УП Карман соответственно М или П.
P - это случай нестандартный, то есть надо что-то сделать, не связанное напрямую с толщиной меди или платы, то есть третий режим Р - ручной. Именно это значение будет рассматриваться в данном случае, как максимальная глубина реза УП. Если пользователь хочет сделать фрезерование в несколько проходов с разной глубиной каждый раз - это делается уменьшением глубины реза выбираемой фрезы в нужное число раз от максимальной Глубины реза, выбранной в УП Карман. Например, Р - 2 мм, а глубина в настройках конкретной фрезы 0.2 мм, вот только тогда и будет 10 проходов по глубине.
Если кратность между Глубиной в УП Карман и глубиной фрезы будет не целой, то G2G сама разделит проходы в глубину на несколько с равным погружением каждый раз.
