ЮрийВ
МОДЕРАТОР ДАННОЙ ТЕМЫ
- Россия
- Юрий
- WOODPECKER 3.2 GRBL
Рекомендованный
- #616
Тогда нужно сразу расширенно распиарить новую функцию, чтобы народ не задавал больше вопросов, а сходу уже знал, когда ему она понадобится.Если контур не замкнут то по краям фреза не доезжает на расстояние радиуса до окончания и начала отрезка или ломаной - кривой.
Итак, если Вам необходимо утопить какой-либо элемент в ПП, сделав для него в ПП углубление или сквозное отверстие любой формы, при этом диаметр фрезы не помешает прорезать углы той же фрезой (!) или Вам нужно для высоковольтных цепей сделать в ПП воздушный изолятор в виде сквозной прорези между медными дорожками, то функции в УП Профиль Trimming и Corner Trimming сделаны именно для Вас!!!
Corner Trimming - сделает внутренний угол выреза точно в размер при любом диаметре фрезы.
Trimming - остановит фрезу за пол её диаметра до конца полилинии Poly Line (не замкнутой в контур), то есть, рисуя полилинию на плате, нужно помнить, что вырез будет точно заканчиваться на её концах, какой бы фрезой затем Вы её не прорезали....
