ЮрийВ
МОДЕРАТОР ДАННОЙ ТЕМЫ
- Россия
- Юрий
- WOODPECKER 3.2 GRBL
Рекомендованный
- #916
Ну это, скорее всего, можно проверить. Применить карту высот к G-коду для Zн -2 мм и -3 мм сохранить оба g-кода с уже поправками на карту высот и потом посмотреть в NC Сorrector, допустим, отличаются ли самые низшие точки траектории в этих двух случаях...а вот Zн установил в -2мм. И о чудо
Не знаю, как к концевикам - у меня их нет пока, но вот что это координаты Дома, выставленные в настройках Инструменты - Параметры - Утилиты - Дом УП, так это можно проверить... По умолчанию в GGEasy Нуль УП и Дом УП совпадают, так что движение инструмента в конце УП в таком случае в свой Ноль совсем и не страшно...а строчка в X0Y0 конце G-code разве не привязана к концевикам станка?
X-Ray, но вот что надо дорезать ещё 0.001 мм в данном случае для фрезы 0.199 мм GGEasy высчитывает же не смотря на ошибку округления и посылает фрезу повторно в зазор 0.2 мм.Ошибка округления набегает, вот и не влезает потом.
Есть ли возможность этим управлять? Допустим как-то высчитывать, что дорезать ещё нужно меньше выставленного в настройках предела точности ( в данном случае 0.001 мм ) и не посылать фрезу повторно в такие зазоры между медью?
Да, пользователь сам идёт заведомо на загрубление точности обработки краёв меди (опять же в данном случае точность 0.001 мм), но зато выигрывает по своему желанию в скорости обработки ПП в итоге.
