Поставил свежую, работает. Чёрт его знает что они имели в виду.
Ставим сразу на него все плагины. См. видеоуроки по KiCAD на нашем форуме и в инете...
25040
Всем привет! Столкнулся со следующей проблемой, мне надо обрезать плату по контуру. У меня есть фреза 0.5 мм (всего одна! жалко будет сломать) Я ее внес в набор инструментов и поставил глубину прохода за 1 раз 0.5 мм
25033
Далее создаю УП обрезки по контуру, в общей сложности надо прорезать 1.5 мм текстолита
25034
то есть, как я себе понимаю, фреза должна по периметру пройти 3 раза каждый раз заглубляясь на пол милиметра. ОК, нажимаю создать, сохраняю УП. И что я вижу?
25035
В переводе на русский, это обозначает с нулевого уровня заглубить фрезу НА ПОЛТОРА МИЛЛИМЕТРА, и до талова! А где же три прохода по 0.5 мм? Кто в теме, объясните. где я не прав?
С уважением.
25033
25034
25035
С уважением.
Выберите режим "П"- плата, у Вас стоит "Р"-ручной режим.
С уважением.
Начальное погружение у Вас 0 мм, если поверхность не идеальная, то скорость погружения у Вас начнётся после втыкания в медь. Лучше поднять эту высоту в настройках на уровень чуть выше неравномерности промеренной поверхности Вашего стола...
Теперь по вопросу: ещё раз выберите Вашу кукурузу в УП Профиль и убедитесь, что не забыли нажать Применить после ввода глубины погружения 0.5 мм и других изменений в Базе инструментов. Если сейчас зайдёте в настройки Вашей кукурузы 0.5 мм диаметром, то там стопудово стоит глубина погружения 1.5 мм....
Только что проверил всё по Вашему вопросу в 8.0 версии, результат ниже (для кукурузы глубина в Базе инструментов 0.5 мм Глубина реза Р в УП Профиль 1.5 мм):25037
Для кукурузы диаметром 0,5мм глубина погружения 0,5мм много. Это может привести к поломке. У меня кукуруза в 1мм и то я ставлю погружение 0,2, 0,3мм. Лучше пускай лишний раз проедет, чем получить огрызок.
И скорость подачи тогда сделать 0.6 мм и увеличить для Candle число оборотов шпинделя до максимума, то есть 1000 об/мин (условных единиц на само деле).
Это при условии, что обороты шпинделя управляется контроллером. У меня нет такого. С БП 48 вольт 7 Ампер через реле на шпиндель. Это БП выдает до 7 Ампер. Зато сколько фрез и сверел переломано.
25040
ЮрийВ, а как установить все плагины? Что то вы так уговариваете перейти на Kicad и Freecad, аж дух захватывает.
Часть инструкции есть в видеоуроках по KiCad-у, которую сделал наш уважаемый форумчанин pryanic:
В основном надо придерживаться описаний, выложенных там же, где и сами плагины, там указывается, в каких папках должны находится плагины.
Как подключить скрипты, плагины (начало):
И ещё:
и так далее...
Я единицей на всю глубину в 2 мм шарашу и ни чего не ломается, смотрю у вас много терпения.
Кукуруза 0,8 и сверловка отверстий и обрезка, тоже на всю глубину текстолита и за один проход.
На какой подаче? И какие настройки GRBL $110, 111, 112, 120, 121, 122?
Стоковый 3018 (с убранными люфтами в латунных гайках) уже три кукурузы поломал 0.8 мм при подаче около 1 мм/сек за несколько проходов реза контура ПП. (не за один проход)
Значения $110, 111, 112, 120, 121, 122 сейчас на вскидку не скажу (станок пока отобрали :) ) подача порядка 2мм/с с ручной корректировкой в Candle на макс. оборотах шпинделя (около 12000 об/мин).
Для этого надо уменьшать скорость подачи. Мне же клаву жать влом. Поэтому глубину ставлю маленькую. А по времени почти то на то и выходит.
Аналогично, примерно то на то и выходит. Тоже пробовал кукурузой 1 мм резать 1,5 мм на скорости 1 мм/сек и 0,5мм на скорости 3 мм/сек. Обороты 12 000. Особой разницы не заметил. Режет одинаково чисто и фреза особо не напрягается.
