Греется транзистор
Это ток линейного режима, при старте коллекторника ток может за 20 А переваливать!
Линейного режима чего?
Напрямую без ключа ситуация ровно такая же.
От БП 12В запускается, от 24В рывки, блок уходит в защиту.
У тебя это все на проводах?
Если взять один из проводов, скажем минус, и не прижать его к клемме двигателя, а короткими прикосновениями попробовать раскрутить, то двиг так должен выйти на режим.
Что значит БП уходит в защиту, он вырубается, или просто дрыгает мотор?
Двигателя, полагаю. После раскрутки, рабочий режим.
Читаем внимательно:
1. Мотор работает рывками. Понятно, что БП уходит в защиту из-за пусковых токов.
Но, от БП 12В 8А мотор работает стабильно.
Выскажу свое соображение. При 12в пусковой ток ниже для этого мотора, поэтому БП на 12в вытягивает. А при 24в, двигатель стремится раскрутиться максимально быстро и тока уже не хватает. Надо смотреть БП.
Можно попробовать подключить конденсатор возле платы 5 000-10 000 мкф, глядишь и пуск легче пойдет... :rolleyes: Не, а чё? :whistle: Вариант однако...
Такого пока ведь не предлагали...
Уходит в защиту, значит, при подключении двигателя блок отключается, как при кз, при этом успевает дать импульс мотору, тот дергается, пытаясь раскрутиться, но блок уже выключен. Через пол секунды блок включается вновь, опять даёт импульс двигателю, и опять выключается.
А как насчет обратного диода? Что-то он автором нигде не упоминается.
ЭДС самоиндукции.
31703
Статья.
ЭДС самоиндукции.
Статья.
Согласен, но с одним но. Диод конечно желателен, НО. Он должен предотвратить выход транзистора из строя. А тут транзистору как бы пофиг. :D
Прям карнавал, феерия
Рано еще, до диода не дошли, тут хоть бы запустить.
А у Вас на плате он стоит?
Китайцы не обременяют себя такими мелочами.
Тут вроде и так понятно что БП не вывозит, куда ещё даль разбираться?
Не совсем понял Вас...
Двиг не запускается от БП 24В. Только дергается.
От 12В работает стабильно.
Дергается и дергается ничего страшного. Можешь дать 24 в и подождать.
В общем и целом, нужно реализовать, во-первых, плавный пуск двигателя, чтобы ток рос постепенно.
Во-вторых, нужно иметь возможность регулировать обороты сигналом с МК.
Каким образом можно это реализовать?
Там это всё уже реализовано.
К стати вот кусок схемы и там таки присутствует диод
