Интересный терморегулятор
panov-05
ОН ТАКОЙ
Зеленоградск
Максим
Всем привет , интересная штука продается https://aliexpress.ru/item/10050026...w.productlist.search_results.8.1c51720apHnZEV
Есть замкнутые и разомкнутые.
Понимаю что можно реле включить через эту штуку , вот как чтоб гестерезис был , как дальше?
Возможно брать надо одну нормально замкнутую на 55 градусов , и нормально разомкнутую на 50 .
Заказал для сушилки такой термостат https://www.ozon.ru/product/termoregulyator-termostat-do-3680vt-universalnyy-belyy-1197946267/
Но вот теперь сижу и волнуюсь , можно было ли дешевле с помощью данных микротерморегуляторов обойтись?
Гистерезис у этих штук заявлен в районе 8-35 град. от температуры срабатывания.
Reset temperature: (difference from action temperature): 8-35 ℃
Можно и подешевле.
предназначены для защиты, а не для регулирования!
А это с какого бока смотреть. Понятно, что регулирование будет невысокого качества, но если устраивает - пуркуа бы не па?
Я такой использовал для установки угла положения траверсы гильотинных ножниц, где вместо термодатчика подключался линейный резистор.
На некоторых гибочных станках применяются многооборотные резисторы. Где то угол загиба выставляется, а где то для изготовления пружин считают количество витков.
а питания прибора - от батарейки или там блок питания свой есть?
Он питается от сети, но вроде есть и с низковольтным питанием... :p
Утверждать не буду... :unsure:
