- Григорий
- Woodpecker 0.9
- 1.1f
дело в том что там может быть на манометре не дюймовая а метрическая резьба, так например на редукторе газовом (например кислородном) на старых вариантах ,на манометре была именно метрическая резьба, а вот водопроводные резьбы у нас всегда были дюймовымиEfenia, а просто купить? К чему мучения, если токаря, например, нет? Кажется это уже не дефицит, последний раз брали на работу с 1/2 на 1/2 тройники около 600 рублей, не наврать бы.
на первой фотке есть какая то шкала, судя по всему регулятор давления. надо покрутить, Может быть, если поставлю на 0,2 будет отключаться, сейчас стоит на 0.8Вот это класс, я такого даже не встречал, судя по корпусу это роторный, вопрос в том как отводится масло из ротора, переделать такой под наши и не только нужды, вообще никакого труда, особенно если есть знакомый токарь, там и делов то всего ничего, нужен только переходник с резьбы манометра (она скорее всего метрическая) на резьбу 1/2 дюйма, в общем снимаем с рессивера манометр, ставим переходник, (конечно тройник было бы вообще идеально, но это уже немного сложнее в изготовлении, покупаем водопроводное реле давления, вкручиваем в переходник вместо манометра, регулируем давление, (от 2х до 5ти атм) (тут тройник то как раз был бы идеален, можно было и родной манометр оставить) и наслаждаемся автоматическим отключением и включением питания двигателя, можно конечно напечатать из фторопласта, но латунь была бы вообще в тему.
Первое фото в верху на коробке, коробочка белая с регулятором внизу, зачем туда подходит трубка из ресивера? Если это не датчик давления то что это? аварийный клапан давления сверху на ресивере, манометр то-же там, так только и остается что это именно датчик давления. Ну не правда ваша, здесь есть ресивер, как он накачивается если инструмент в держателе, значит какой то датчик все равно должен быть который при накачке ресивера остановит двигатель, потом уже можно и качать по концевику в держателе, но начальное давление обязательно должно что то регулироватьЕщё раз повторюсь, на стоматологическом оборудовании нет датчиков, тока концевики когда инструмент убирается в держатель... концевик в держателе, он и отключает компрессор
а не от педали? Если я правильно понимаю, если во время работы стоматолога, пациент случайно дотронется до оборудования, по идее компрессор должен будет отключиться..... замкнет цепь.Ещё раз повторюсь, на стоматологическом оборудовании нет датчиков, тока концевики когда инструмент убирается в держатель... концевик в держателе, он и отключает компрессор
поставил фотоаппарат на зарядку. завтра сфотаю со вспышкой и в нормальном качестве. уже самому интересно стало.....Да похоже это датчик давления, судя по трубке от ресивера, извините картинки на телефоне не очень хорошо видно, теперь осталось разобраться какой, есть пассивный и активный, пассивный это тот который просто сбрасывает давление но тут стоит предохранительный клапан, так что надобность в таком датчике очень сомнительна, так что скорее всего это именно датчик давления для отключения двигателя.
вы лучше попробуйте поставить на минимум и включить, минут за 15-20 должно отключиться, если отключится то это именно датчик давления, если не отключится то будем думать дальше (только перед ручным выключением на манометр гляньте что там покажет)а не от педали? Если я правильно понимаю, если во время работы стоматолога, пациент случайно дотронется до оборудования, по идее компрессор должен будет отключиться..... замкнет цепь.Ваши сообщения автоматически объединены:
До меня только что дошло...... Чтобы сработало отключение, надо же заглушить шланг подачи воздуха...... Ясное дело, если идёт постоянная утечка воздуха, он не сможет набрать нужное давление и отключение не сработает..... Семён Семёныч.....вы лучше попробуйте поставить на минимум и включить, минут за 15-20 должно отключиться, если отключится то это именно датчик давления, если не отключится то будем думать дальше (только перед ручным выключением на манометр гляньте что там покажет)
Спорить не буду, я не знаю.....
но нет выходной трубки в которой давление регулировать нужно, это то и смущает, выходная трубка идет сразу из ресивера, так что это может быть и маслоуловитель, но в нем нет смысла не прокачивая через него воздух, так что это скорее всего именно регулятор давления в ресивере.Efenia, эта коробочка регулятор давления с маслоуловителем
да практически и не нужно, им можно и с аэрографом, и с системой сож, и с просто обдувом, можно попробовать даже с краскопультом попробовать, но боюсь что рессивер маловат, и производительность компресора не очень, да еще продувку можно замутить,Efenia, хз, спорить не буду но факт в том что его всё авно по хорошему надо переделать под свои нужды
