Хотел узнать . Кто нибуди пробовал отфрезеровать рельев без концевиков на заготовке большей рабочего стола
Смотря, что за рельеф? Без концевиков сложнее но не на много, если есть жертвенник то выфрезеровываете угол прямо на жертвеннике одну линию по оси У вторую по оси Х (должен получиться угол под 90 градусов) желательно немного отступив от самой крайней точки по оси Х (дальше станок просто кареткой упрется в основание) то же делаете и по оси Y , этот угол и будет точкой начала отсчета, почему именно линия? на заготовке отмечаете где именно закончится обработка одной из частей, потом создаете отдельные УП для обработки именно той части, когда обработка одной части закончится, перемещаете сопоставляя отмеченные ранее и сопоставляете с линией на жертвеннике, ступенька скорее всего будет с которой придется бороться, величина ее на прямую зависит от того на сколько точно вы сможете все выставить, но от этого как бороться я не знаю, все таки нужно понимать что любая перестановка заготовки, это потеря точности позиционирования, и уход от нулевых координат, можно так же в жертвенник сделать штыри на определенном расстоянии, на заготовке просверлить отверстия и одевать заготовку на штыри, изначально делать сложнее, много подготовительной работы (хотя бы, точно, в заготовке насверлить отверстий под штыри) но точность позиционирования при этом возрастет, вариантов много, каждый выбирает для себя приемлемый.Хотел узнать . Кто нибудь пробовал отфрезеровать рельеф без концевиков на заготовке большей рабочего стола
Да вы правы со шрифтами будет намного точнейСмотря, что за рельеф? Без концевиков сложнее но не на много, если есть жертвенник то выфрезеровываете угол прямо на жертвеннике одну линию по оси У вторую по оси Х (должен получиться угол под 90 градусов) желательно немного отступив от самой крайней точки по оси Х (дальше станок просто кареткой упрется в основание) то же делаете и по оси Y , этот угол и будет точкой начала отсчета, почему именно линия? на заготовке отмечаете где именно закончится обработка одной из частей, потом создаете отдельные УП для обработки именно той части, когда обработка одной части закончится, перемещаете сопоставляя отмеченные ранее и сопоставляете с линией на жертвеннике, ступенька скорее всего будет с которой придется бороться, величина ее на прямую зависит от того на сколько точно вы сможете все выставить, но от этого как бороться я не знаю, все таки нужно понимать что любая перестановка заготовки, это потеря точности позиционирования, и уход от нулевых координат, можно так же в жертвенник сделать штыри на определенном расстоянии, на заготовке просверлить отверстия и одевать заготовку на штыри, изначально делать сложнее, много подготовительной работы (хотя бы, точно, в заготовке насверлить отверстий под штыри) но точность позиционирования при этом возрастет, вариантов много, каждый выбирает для себя приемлемый.
А не смущает, что каретка упрется в стойки, или стол с рельс съедет?Хотел узнать . Кто нибуди пробовал отфрезеровать рельев без концевиков на заготовке большей рабочего стола
Это как вы себе представляете это?или стол с рельс съедет?
Легко. Если бы не упоры, которые я специально поставил, чтоб предотвратить это, то стол у меня уже не раз норовил уехать, свернув концевики. Не далеко правда, но хватит, чтоб шарики вывалились из блока. Та же ситуация по Z при движении вниз, если без фрезы.Это как вы себе представляете это?
Здесь придётся учитывать размерыА не смущает, что каретка упрется в стойки, или стол с рельс съедет?
