- Россия
- Веб-сайт
- www.cnc3018.ru
- Санкт-Петербург
- CNC3018
- 1.1f
можете показать свои настройки $100,$101,$102да, я это имел ввиду.
Всё точно! Спасибо большое!!!ArtemS, попробуйте прописать значение 800
если у вас обычный комплект (без тюнингов ШД) и плата обычный "дятел", то у меня установлено значение 800 и проход 10 ед. в программе соответствует 10 мм
А это точные параметры? странно, винт вроде один и тот-же, откуда тогда 769 шагов на мм. Нет я ни в коей мере не сомневаюсь что это правильное значение для вашего фрезерного станка , установленные значения эксерементально и проверенные много раз, но при стандартном винте у нас получается 769*1,8/360 = 3,845 мм(шаг винта), если движок 0,9 шагов на мм то 1,9225мм(шаг винта), Вряд-ли китайцы делают не стандартные винты. то есть с шагом не 4мм или 2мм, а как у вас...
Ну бывает, что человек просто ошибся....А это точные параметры? странно, винт вроде один и тот-же, откуда тогда 769 шагов на мм.
Да не спорю я с человеком, просто сильно засомневался, провел расчет, получил непойми чего, вот и спросил. Ведь это не нормально если такие значения получаем там, где должно быть у всех практически одинаково. и изменяться может только кратно.Ну бывает, что человек просто ошибся....
Бывает может софт какой внесет свои изменения ...
Я настраивал через программу "мач".А это точные параметры? странно, винт вроде один и тот-же, откуда тогда 769 шагов на мм. Нет я ни в коей мере не сомневаюсь что это правильное значение для вашего фрезерного станка , установленные значения эксерементально и проверенные много раз, но при стандартном винте у нас получается 769*1,8/360 = 3,845 мм(шаг винта), если движок 0,9 шагов на мм то 1,9225мм(шаг винта), Вряд-ли китайцы делают не стандартные винты. то есть с шагом не 4мм или 2мм, а как у вас...
