- Kazan
- Алексей
- woodpecker 3.2a
- 1.1f
То что на разъеме POW Laser 23.7В плохо, должно быть в районе 12v (перемычка Шпиндель/Лазер на плате управления станком в положение Лазер). Причина скорей всего в неисправности импульсного стабилизатора на 12v на микросхеме XL2596. Посмотрите тему пост#41, и возможное решение тема пост#81.Лазер пока не подключал. Запустил программу Engraver Master, предварительно переставив перемычку Шпиндель/Лазер на плате управления станком в положение Лазер. Померил напряжение на выходе POW,оно оказалось 23.7В. На выходе PWM напряжение меняется от 0,1В до 1,2В. Делаю вывод, что питание лазеру надо всё таки подавать отдельно - 12 Вольт. Переставил перемычку в положение Шпиндель, продолжил работу Engraver Master и услышал короткие, в виде стука импульсы, издаваемые двигателем. Звуки очень громкие, поэтому ждать не стал и отключил всё. Может быть мощность лазера регулируется из программы Engraver Master амплитудой сигнала TTL? Сейчас он не превышает 1,2 В, но так как сигнал TTL может быть до 5В, то есть запас увеличения. Хотя может импульсы короткие и тестер не успевает отобразить максимальную амплитуду на выходе TTL. Буду изучать программу Engraver Master и искать БП на 12В.
На выводе "2" ,при исправной микросхеме должно быть около +12v. Если около +24v - микросхема накрылась. Если это так для того ,чтобы решить как лучше отремонтировать нужны качественные фото платы обеих сторон.
