Как понизить мощность при фокусировке?
Ubrique
ЧИТАТЕЛЬ ФОРУМА
Irkutsk
иркутская
Всем привет! Кто может помочь понизить мощность при фокусировке? В кнопке вшита команда M3 S[$30*3/100]. Включает на 3%ю Только вот мощность у меня 10 Вт и 3% это много. Как поставит 1% или 0,5% например? Синтаксис команд не понятен, если расскажете буду очень благодарен.
Есть тут тема по обучению командам?)
В ту же копилку вопрос по кнопке Frame. При Показе контуров прожигает заметную линию. Чую что ключ в той же строке M3 S[$30*3/100]. Менять что то на абум боюсь.
$30 это:
Maximum spindle speed
А S я так понимаю мощность. Так при чем тут скорость шпинделя????
а программа я так понимаю Виндовс, или 3D max? или .... как бы информации поболе
В лазер грбл там кнопка подсветки, правой клавишей и поставте 5 например
М3 - включить шпиндель (лазер)
S - команда задания количества оборотов шпинделя (мощности лазера)
$30 - значение максимальных оборотов шпинделя (мощности лазера)
3 - процент, на который установится значение S
100 - процентный коэффициент
Надеюсь из этого описания понятно, при чем здесь скорость шпинделя?
У вас "есть два путя":
1. Изменить процент (3)
2. Изменить коэффициент (100)
Урок математики выходит за рамки форума, поэтому тут сами.
Задайте $30=255, а в кнопку пропишите S1 - это будет самая минимальная мощность из 255 возможных градаций. Соответственно 50% будет S127, а максимум S255.
Принцип ясен?
А прошивке станка по-барабану, шпинделем управлять или лазером...
Принцип ясен?
Спасибо. Подразобрался. У меня по умолчанию стоит значение 10000. Правильно я понимаю, что это тоже 100% ? Т.е. 255 = 10000?
Да.
Что бы вы в параметре 30 не задали, оно всё равно будет конвертировано в диапазон 0-255.
Будет отличаться лишь дискретностью установки значения.
Да.
Прошу прощения, что пропал. На основной работе были проблемы. Благодарю за помощь, с мощностью разобрался.
Теперь новая проблема. Лазер работает около 30 минут (по-разному бывает). Потом происходит какой то сбой и ничего кроме перезагрузки не помогает. Рисунок остаётся не доделанный. очень бесит. Впечатление, что стоит какое то ограничение по времени. Вопрос где и как его снять?
И не могу заставить лазер работать с середины рисунка. Т.е. я выставляю строку с которой надо начать работу, программа спрашивает уверен ли ч, что с этой строки...нажимаем "да", а прожиг начинается с начала координат:((
По форуму попытался поискать подобные проблемы. Пока не нашел решения.
А какие координаты заданы в точке продолжения работы?
Запрос в поиск: помехи, обрыв связи, защита от помех.
координаты выбираю на рисунке с помощью мыши.
Ткнули мышем в любое место, он под козырек
Так там ещё говорить надо было, одной мыши явно недостаточно...
Только нужно эту функцию активировать:
$133 (boolean, default false) - If the operator is stupid, then the activation of the voice interface will help him. Just please keep in mind that you need to ask the machine kindly, otherwise the CNC may be offended.
