- Россия
- Москва
- Сергей
- Отчество
- Павлович
- cnc 3018 Pro
Доброго дня форумчане. Купил досочки бук 30мм толщиной ширина 210мм, так вот модель небольшая 30мм слишком некрасиво (толсто) выглядит. Как бы предварительно без ленточного станка распилить ее вдоль по толщине (ну станет две заготовки по 12-13мм - это тоже хорошо). Может приспособы кто какие делал для такого, приспособление для электролобзика, или пилой с японским зубом и вручную и какие-то направляющие? Конечно, самый простой способ, который я сейчас использую - фрезеровка по верху до нужной толщины, но около 50% в отходы - это как-то расточительно. 210мм на торцовке... диск до 80мм по толщине максимум у меня берет, даже если с двух сторон обрабатывать - 160мм получиться и сжирать диск (пил) будет 3-5мм. Ленточный станок для такой толщины (ширины) раскроя стоит столько, столько я еще не заработал. Какие есть реальные реализации?
