ВОПРОС ДЛЯ ВАНГИ Как выставить перпендикулярно 4 ось.
Aleksandr9392
Сосновый Бор
Ленинградская
Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой на станке Aman 3040. Делал 4 осевую обработку с переваротами и получилось так, что 4 ось стоит не перпендикулярно станку и каждый поворот не совпадает с предыдущим. Центр найден идеально. Может кто знает, как идеально выставить 4 ось или сделать это програмно в мач3 задав две точки оси вращения?
В Candle-Tools есть инструменты для проверки перпендикулярности. Может помочь.
Найди центр бабки , вставь туда дюбель или конус , выстави по его центру фрезу , вместо фрезы поставь тоже дюбель , закрепляешь , потом отстаиваешь также конец поворотной оси станка , возможно у тебя задняя ось не совпадает с передней центры , фото бы показал что у тебя там.
Выставлял соосность передней бабки токарного станка, относительно станины, таким способом:
Зажимал в патрон лазерную указку. Желательно отцентрировать луч с осью вращения, но не обязательно. На заднюю бабку крепил "экран", можно фанерный но лучше пластмассовый. В случае чпу экран закрепить на шпиндель. Проворачивая патрон обрисовываем маркером окружность на экране и находим её центр. Передвигая заднюю бабку вдоль станины на максимально близкое расстояние к указке и на максимально дальнее получаем две окружности. Нужно чтоб центры этих окружностей совпали.
Только человек за Мач3 спрашивал...
Моя вина, не обратил внимание. :(
В Мач3 можно попробовать задействовать команды щупа. Правда, не помню, есть ли там возможность переделки макросов щупа с Z на Y.
Также можно выставить по индикатору. Измеряя отклонения по Y болванки, вставленной в патрон.
сначала с индикатором по работай , микрометр
может у тебя передняя бабка в лево смотрит , лазер в патрон зажми или трубу длинную туда вставь
Это нужно сильно постараться чтобы центры не совпадали.
думаю так - у тебя по высоте не совпадают передняя и задняя , а еще они каждая сама по себе
зажимаешь микрометр по оси Y и замеряешь переднюю бабку в начале и в конце ее , выставляешь ее до соток ,а потом заднюю бабку выставляешь.
Можно обойтись и без переделки макросов. Подключив Y-ШД к выходу Z.
тащюсь от сайта , лень микрометром поработать , скриптами проще.
в матче 3 много интересного в окне wizard и далее pick wizard .но там дополнительные лицензии нужно чтоб заработало.
в моей только сканировать поверхность можно и то как то с глюками было кажись.
наверно там нужно покапать.
В маче можно "подровнять геометрию" через G68
