ИНТЕРЕСНО Как задать два инструмента
Rasamaxa
Ногинск
Можете подсказать в каком формате сохранять файл в арткаме для программы candle что бы можно было задать два инструмента? Черновой и чистотой
А то сохраняю в custom _G_ code там нельзя делать два инструмента
Грбл не умеет менять инструмент. Но в bcnc есть костыль. надо изучать я не вдавался в подробности.
Я обычно две УП делаю. Для черновой и чистовой. Мне так удобней. УП и так длинные, а две в одном файле...
Это кто сказал, что нельзя делать два инструмента? custom _G_ code , я одним файлом и три инструмента объединял, черновая, чистовая, обрезка , вот только работать не получилось, ибо почему то не вставлялась пауза на замену инструмента, то есть после прохода одним инструментом станок возвращался в нули поднимал инструмент на безопасную высоту, и ... без остановки на замену запускал к примеру чистовую программу, поэтому для меня проще создать УП отдельную под каждый вид инструмента, чем гонять здоровые объединенные файлы.
А я вообще не понимаю зачем применять разные фрезы для чистовой и черновой обработки. Я изучал предмет по роликам CNC 3018.RU. И в двух роликах автор предлагает применить две фрезы. Но я, например, текст и профиль выполнил одной фрезой. Вот хочу попробовать сделать рельефную модель, и задумался, можно или нельзя одной фрезой. Видел ролик где автор одной фрезой икону изготавливал.
Чтобы сэкономить время, разумеется!
Я думал про это. Но что-то логику не уловил. Где экономим время с одной фрезой или двумя. Мне кажется с одной фрезой экономим время.
Trudovik, черновая фреза как правило идет по очень "грубой" и усредненной траектории и диаметр таких фрез обычно (в нашем случае на 3018) составляет 3.175мм, тогда как чистовая с пяткой фрезы (к примеру) 0.1 мм и получается, что скорость достигается за счет того что черновая быстрее снимет "верхний слой"
Это не убеждение, а просто немного теории
Вот как выглядит .stl
14642
Далее делаем УП с черновой и чистовой
14643
Проход черновой
14644
И после проход чистовой
14645
@Trudovik, черновая фреза как правило идет по очень "грубой" и усредненной траектории и диаметр таких фрез обычно (в нашем случае на 3018) составляет 3.175мм, тогда как чистовая с пяткой фрезы (к примеру) 0.1 мм и получается, что скорость достигается за счет того что черновая быстрее снимет "верхний слой"
Теперь понял. Мне теория по этому поводу не попадалась, поэтому Вам спасибо. Но некоторые модели маленькие (70мм-70мм), что-то принципиальной разницы не понимаю. Помоему больше времени потратим на замену и выставлении 0.
Или вот в таком изделии тяжело обойтись одним инструментом
14647
всегда надо индивидуально подходить к вопросу и нельзя сказать как и нет универсальной таблицы по использованию фрез.
Проход черновой
Вот молодец Андрей. спасибо, наглядно объяснил-что такое черновой и чистовой. Я ведь ещё не пробовал рельеф, и поэтому не представлял до этого как всё выглядит.
Можно и одной, если рельеф не глубокий, не более 5мм, если глубже то лучше черновой пройтись, время это не особо сэкономит, даже вообще не сэкономит, просто черновая идёт послойно, на указанную глубину, за один проход, чистовая же режет весь рельеф сразу и на всю глубину .
Я этого не знал. Я подумал, что по логике вещей фреза в 3мм черновую работу сделает быстрей, потому как мы задаём два процесса, следовательно первый черновой процесс, выгоднее сделать фрезой большего диаметра. Или просто я не знаю как сделать рельеф за один проход. Я вчера попробовал сделать рельеф герба, так вот фреза 3мм очень грубо начала резать. Волокна во все стороны. Сегодня попробую уменьшить глубину захода. Я вот тоже видел ролик, где икону фрезерует за один проход, фрезой 0.1мм, но как это прописать в программе я ещё не изучил. Текст с прфилем я пробовал, долго но чисто получается.
