- Россия
- Юрий
- WOODPECKER 3.2 GRBL
Alsan, а наш любимый двухсторонний скотч из-за серийности забанил?Vozero, А как вы крепите резину? Предполагаю, что это детали для обуви, для серийного производства?
На всякий случай, возможный вариант (если это серия): из подручного материала (фанеры, пластика) сделать пластину, в которой выфрезеровать ваше изделие. Отверстия и контур с + 2-3мм. Контур обрезки с перемычками (полагаю, достаточно 4-х шт.) УП составляем с учетом этих перемычек, останется их потом только обрезать на резине. На пластине точка выставления ноля для УП. Резину зажимаем под такой пластиной и фрезеруем. Пластин может быть несколько , под разные размеры.
Можно и оргстекло толщиной до 1 см использовать, чтобы длины фрезы хватило для прореза насквозь. Через оргстекло видно, как лучше расположить обрезки резины под трафаретом (тами)...
