Какой лазер лучше использовать для засветки фоторезиста? Как его "подружить" с 3018?
Платы делаю очень редко, использую краску и лазером сжигаю
А сколько линий на мм вы ставите и в какой программе?
Я экспортирую в BMP картинку и далее в LaserGRBL выбираю инструмент преобразования Passthround. Выжигание по пикселям с горизонтальным проходом. Так у меня лучше всего получается и дорожки 0.2 без проблем.
Мощность 500 это половина и скорость 500мм в минуту.
Если векторное преобразование в LaserGRBL то 20 линий мало для полного снятия краски с меди за один проход.
Покрываю фольгу акриловым грунтом.
Здесь всё зависит от модуля.
настройки линий на мм, резкость, скорость и мощность делаю в своей программе "Выжигалка", там у меня есть нужная мишень для настройки линий на мм. Затем когда подобрал размер линии которую оставляет лазер, например 0,1, в спринтлайоуте перехожу в экспорт и выбираю данные для фрезера
делаю с такими настройками
В результате получаю векторный файл с одним проходом. открываю этот файл в кореле, перемещаю в нулевую позицию. Необходимо в кореле проконтролировать размер.
И здесь самое главное убрать одну линию в контуре платы, так чтоб плата осталась с одной линией контура. и всё это объединяем.
Затем выбираем инструмент контур
Выставляем шаг 0,1 - по размеру линии который нашли раньше и делаем столько повторений сколько посчитаем нужным. Хоть до полной очистки. Сохраняем файл в формат SVG и открываем его в лазергрбл с настройкой скорости и мощности которую подобрали ранее.
получили полностью векторный файл без переходов в из растра в вектор.
Недостаток этого способа в том, что невозможно оптимизировать траекторию при выжигании ( хоть бери и пиши свой оптимизатор). Слишком много холостых пробегов.
Картинки на сегодня. Типа переходник с SSOP-28 на SOP-28.
F1000, S210, FlatCam, FluidNC V3.7.10, работа автономная с карты.
    31.5 KB · Просмотры: 19
    30.3 KB · Просмотры: 17
    30.1 KB · Просмотры: 19
