Какой шпиндель лучше?
Лучше брать нормальный шпиндель, а не моторчик в качестве шпинделя.
А что значит нормальный шпиндель? Каковы критерии нормального шпинделя? Учитывая что это 3018, а не супер пупер профи станок? Взять супер навороченный шпиндель по цене самого станка?
Вопрос немного некорректен. Нормальный шпиндель это не просто моторчик, это узел состоящий из многих деталей. Подогнанных друг к другу с допусками в сотые доли (даже тысячные) миллиметра. Двигатель просто приводит во вращение сам шпиндель, он не воспринимает боковых и осевых нагрузок. Эти нагрузки держат подшипники шпинделя.
Если конкретно по критериям, то примерно такие:
-свободное вращение шпинделя
-отсутствие осевого люфта
-отсутствие биения (боковых люфтов)
-жесткость
-соосность посадок цанги и подшипников
С этим никто и не спорит!
Лучше быть здоровым и богатым,чем бедным и больным.
Все упирается в целесообразность, и цену вопроса!
Eсли в жигули копейку воткнуть двигатель от последнего мерседеса,то мерседеса из жигулей все равно не выйдет. А цена вопроса?
Добрый день.
Выбираю шпиндель для 3018 pro для изготовление печатных плат, штатный и новый 775 не устраивает балансировкой, у обоих приобретенных есть биение горизонтальное и в купе с люфтами самой оси Z это просто огромные погрешности для пп. ПП делаю с дорожками 0.2 и такими же зазорами.
Есть вот такой вариант 500W Brushless+ws55-220+ER11 но смущает вопрос биения и интеграции с штатной электроникой 3018 pro. Какие есть наработки и опыт использования такого шпинделя или проверенные продавцы с большей долей положительных приобритений? По Бюджету шпиндель+БП+контроллер до 15тр.
кто может потратить на шпиндель 15к, наверняка наскребет еще 5
для плат ЭТОТ >> лучший :)
Я конечно к платам не имею отношения но шпиндель с водяным охлаждением в 1.5 kw не многовато? ?
Добрый день.
По вопросу биения 500вт шпинделя, это как повезет, наработок по интеграции платы: да там одна наработка, сама плата управления станком такой шпиндель не потянет, да и блок питания штатный то-же вряд-ли, поэтому только раздельное питание, ну а дальше уже как хотите, можно шпиндель отдельно вручную запускать, можно внешний мосфет ставить, можно даже управление шпинделем через управление блоком питания (часто шпиндели в к-те с управляемым блоком питания продаются) замутить, сразу скажу, что задача не из простых, но реализуемая.
где там 1.5 квт?
Тип: GDZ48-300
Скорость: 60000 об/мин
Мощность: 300w
Напряжение: 75V
Сила тока: 4.5A
Частота: 1000 Гц
Цанга: ER8
Диаметр: 48 мм
BLDC тогда смотреть, что до биний, как повезет, биений меньше будет там, где вал цельный и плавно переходит в цанговый патрон, а не является переходником насаженным на вал
К этому я готов, меня совсем не устраивает биение 775 и его шумность. Для безщеточного будет отдельный контроллер, там можно будет и кнопкой вкл/выкл и обороты менять, это не проблема.
где там 1.5 квт?
По вашей ссылке у меня открывается совсем иное.
С телефона плохо рассмотрел, извиняюсь.
    210.4 KB · Просмотры: 9
