ИНТЕРЕСНО Калибровка координатных осей CNC3018
Провел расчеты-да , текстолита я изрезал уже больше квадратного метра, я имею ввиду гравировку плат. Да и работал в основном в центре, опрометчиво. НО есть момент,- в последней работе в углах крепежные отверстия на 4, так вот сверло на 4 не лезет, 3.2 болтается... На работе наберу с кратностью в десяток, отверстие конечно померяю... В углах тестовые квадратики по гравирую. Блин да еще не одной гайки не менял, так разве бывает?
Я не совсем понял, а причем тут габарит?
Я тоже режу ПП. И режу разных габаритов, по всей рабочей области...куда удобней туда и закрепляю заготовку...и маленькие режу и размером со стол...и никаких шагов не пересчитываю...или я что то не понимаю?
Калибровку производил на жертвеннике для п/п, гравером 0,2, штангель времен СССР, инструменталку сносили.., короче мне он достался в консервации, в опечатанной коробке из фанеры. Я однозначно проведу еще ряд мероприятий, но факт на лицо,- наружный размер не выходит даже за десятку. А вот отверстие и прямоугольник как раз находятся в центре стола, так что сценарий с винтом наиболее вероятен. На последних платах я замечал изъяны свидетельствующие об износе, но я грешил на гайки... Они уже куплены, руки не доходят поменять.
В ТОМ и беда что данная ПП копия сгоревшей, а я в посадочное не попал от слова совсем. Ну а дальше по списку... Теперь в габарит попал идеально а другие конструктивы, особенно в центре не бьются.
Однозначно, виноват винт... :rolleyes:
Если не он, тогда гайка... :cautious:
Третьего не дано... :p
Драйвера DRV8825 I=1.7A $1=255 $102=1600.000 так и осталась, $101=1604.914
Так делал калибровку Z и Y , Х пока не делал, надо как то также закрепить ШтЦ .
На оси шпинделя отклонение до 50...60мкм. Думаю люфт на осях или кривизна направляющих Ф10мм каретки.
    115.5 KB · Просмотры: 10
    115.1 KB · Просмотры: 10
    119.8 KB · Просмотры: 8
    127.3 KB · Просмотры: 9
    120.5 KB · Просмотры: 8
    124.5 KB · Просмотры: 7
    86 KB · Просмотры: 9
Да не понятно.
Если провисание.... Я же подтягиваю ШтЦ к верху Z = 0 и кронштейн тянет его на -48 как и в измерении упор ШтЦ близи направляющих.
Ну если только трение в ШтЦ не даёт кронштейну провиснуть до -48мм?
Скорее так, если убрать внизу кронштейна подпорку ШтЦ, то наверно и упадет до -48мм?
Юстировка осей это целый комплекс измерений, взаимоперпендикулярность XY, перпендикулярность направляющих Z к столу и по оси Х и по оси Y, перпендикулярность шпинделя к столу, тоже по обеим осям. Измерение провисания по оси Х делается сравненем от начала-конца оси к середине. И всё это делается не штангелем, а индикаторами часового типа (ИЧ) или рычажным (ИРБ).
В Candle-Tools есть инструменты, позволяющие настраивать перпендикулярность осей без индикатора. Но на 3018 настройка перпендикулярности - дело времяемкое. И лучше 100 угл. сек врядли настроить удасться.
Вопрос только в том🤔 как убедится что хотя бы до такой точности 90грд на круг всё установил?
Все плоскости данного конструктора думаю далеки от какой-то плоскости:)
Угольник даже классный тут вряд ли что скажет.
Лазерное 🤣
Я мою 3018 МАХ на 100 угл. сек настроил. По угольнику. Даже у не очень качественного машинного угольника перпендикулярность не хуже нескольких угловых секунд. Больше чем достаточно для настройки хоббийной машинки.
