ЭКСПРЕСС ВОПРОС Канавки под внутренние стопорные кольца
OlegK
Младший ненаучный сотрудник
МОДЕРАТОР
Печора
Олег
CNC3018C
Собственно, вопрос - никто не фрезеровал? Может иной способ реализации есть?
Понадобилось выполнить канавки для внутренних стопорных колец в детали из алюминиевого сплава, посмотрел - в Аспирине и Арткаме таких работ, вроде, и не предусмотрено.
Пока мыслЯ такая - сделать УП для фрезеровки выемки и отредактировать её под текущие нужды.
Под это дело планирую использовать такие фрезы.
Диаметр хвостовика и режущей части - 4 мм, высота режущей части - 1,2 и 1,4 мм (под кольца двух размеров).
Насколько я понял, наружный диаметр колец указывается для установленного (уже сжатого) состояния и под внутренний диаметр цилиндра 21 и 32 мне под такие кольца и смотреть параметры. Т.е. это посадочные места под линейные подшипники с внешним диаметром 21 и 32 мм.
Вкратце, как оно видится на примере кольца на 32.
По таблице смотрим: для кольца на 32 нужен наружный диаметр канавки - 33,8 мм, ширина канавки (кольцо толщиной 1,2 мм) - 1,4 мм.
Для упрощения я выбрал фрезу с высотой режущей части 1,4 мм, что бы ещё и по Z не заморачиваться.
Запускаем Аспайр, устанавливаем рабочий 0 в центре и рисуем окружность на 33,8 мм - под наружный диаметр канавки.
Далее, выбираем операцию фрезеровки выемки по спирали от центра, где используем прямую концевую фрезу диаметром 4 мм. Задаём для неё глубину прохода 0,1 мм (тут это не принципиально) и ширину захода 0,2 мм. Сохраняем УП (тут нагляднее использовать постпроцессор, использующий дуги) и редактируем её в NC Corrector-е с учётом диаметра фрезы - т.е. удаляем ненужное и формируем подвод-отвод фрезы под текущие условия и расстояние канавки от края минус 2 мм по оси Z.
Т.е. из этого
получим такое
T1
G17
G21
G90
G0Z1.000
G0X0.000Y0.000S7000M3
G0Z-3.400
G1X0.000Y14.100F12
G3X-14.100Y0.000I0.000J-14.100F60
G3X0.000Y-14.100I14.100J0.000
G3X14.100Y0.000I0.000J14.100
G3X0.000Y14.100I-14.100J0.000
G1X0.000Y14.300F12
G3X-14.300Y0.000I0.000J-14.300F60
G3X0.000Y-14.300I14.300J0.000
G3X14.300Y0.000I0.000J14.300
G3X0.000Y14.300I-14.300J0.000
G1X0.000Y14.500F12
G3X-14.500Y0.000I0.000J-14.500F60
G3X0.000Y-14.500I14.500J0.000
G3X14.500Y0.000I0.000J14.500
G3X0.000Y14.500I-14.500J0.000
G1X0.000Y14.700F12
G3X-14.700Y0.000I0.000J-14.700F60
G3X0.000Y-14.700I14.700J0.000
G3X14.700Y0.000I0.000J14.700
G3X0.000Y14.700I-14.700J0.000
G1X0.000Y14.900F12
G3X-14.900Y0.000I0.000J-14.900F60
G3X0.000Y-14.900I14.900J0.000
G3X14.900Y0.000I0.000J14.900
G3X0.000Y14.900I-14.900J0.000
G0X0.000Y0.000
G0Z1.000
M5
M2
Заодно не помешает спросить - минимальное расстояние канавки от края детали где-то регламентируется?
Я вот 2 мм от балды взял, может мало-много это?
Нашёл, согласно ГОСТ 13943-86
Для кольца 21 мин. расстояние от края д. быть не менее 2,1 мм, для 32 - 2,7 мм
Делать то делал, но в оргстекле и под уплотнительный О-ринг 10*13*1.5. Писал врукопашную, под такие же фрезы до диаметра 12.9, вроде всё получилось, шток ходит легко но плотно.
Ну, значит на этом способе и остановлюсь. А приедут фрезы, опробую на практике.
Правда, ещё хз, позволит ли одна из деталей это выполнить - под шпиндель-то влезет, а вот осью Z не цеплялось бы...
Была та же проблема, фрезы длиной 63мм, одной пришлось дремельком укоротить хвстовик до длины 45мм.
Зачем лишнюю работу делать? Создай отверстие (диаметр цилиндра минус диаметр фрезы и минус 1 мм) с расточкой (диаметр канавки) и расточку укажи для работы. Ничего удалять не надо будет. Путаницы меньше. По Зет сам выставишь.
Замерь кольцо по наружнему и прибавь 0.5
Кольцо для отверстия должно сидеть в канавке с зазором не более 0.15мм в осевом и с заневоливанием по диаметру 0.2 - 0.5 мм.
Чот затупил. Спасибо, дядя Вова, вовремя поправил. (y)
Ну, наверно. Мне отсюда не видно, какой у тя КАМ запущен. Прорисуй в кадре вид сверху, один кружок диаметр цилиндра, второй диаметр канавки и ещё один маленький - фреза. Плюс зазор, чтобы внутрянку отверстия не затронуть. Диаметр цилиндра это начало, диаметр канавки цель. От центра незачем траекторию делать, лишние телодвижения.
Так там не от центра, а с "(D отверстия - D фрезы) / 2 - 0,1" по "(D канавки - D фрезы) / 2".
Но это после удаления лишних траекторий вручную.
А вот что бы без "рукоприкладства" - не прокатывает.
Да и пёс с ним...
Программку напиши. Или купи токарник
Токарник, кончно, вещь иногда очень необходимая, но и иногда не всегда применимая. Написать кусочек программы иногда проще, чем отцентровать деталь в патроне.
Программку напиши.
Предлагаешь "Коммандер"-а модернизировать до уровня Offline GRBL CAM Controller? :)
Не, так то, в теории, можно какие-то простецкие подпрограммы в АК вкорячить, но в спец-софте это как-то проще, удобнее и нагляднее. Не стоит дивчИнка вы*бки.
Или купи токарник
Не поможет.
Там такая деталюха, что задолбаешься её и зажимать и центровать.
В благодарность, она же и прилететь может, прямо в пытливый мозг :)
Не, я имел ввиду автономную программку для генерации gcoda. Я, когда нужно что-то нетипичное отфрезеровать, пишу такие на IDL.
А что у тебя за деталька?
Да по сути - прямоугольная болванка (брусок), по центру отверстие под корпус ШВП-гайки, по краям - посадочные под линейные подшипники, по два штуки на вал.
Родной крепёж подшипников убогий - сбоку-в нижней части мелкие гужончики (~2.5 мм), которые должны, типа, стопорить подшипник в посадочном. Вот и хотел сделать надёжнее, со стопорными кольцами. Там, по идее, и внутренние стопорные кольца должны быть, но я такой фрезы вряд ли найду. Поставлю вместо внутренних стопоров, между подшипниками, распорные кольца из пластика.
Щипцы для установки колец прикупил?
