Команда G2 вместо дуги движение по прямой
f1602
Доброго времени суток! Не нашел на форуме ни одного описания подобной проблемы. Станок cnc3018 pro. При посылке команды типа
G2 X6.832 Y22.992 Z6.000 I-4.411 J-4.424 K0.000
Движение происходит не по окружности, а по прямой из начальной в указанную точку. Что характерно: в окне Candle участок отображается как дуга, но визуализация движения и в окне программы выполняется по прямой.
Чувствую, что какая-то элементарная ошибка с моей стороны, а сделать ничего не могу.
Заранее благодарю за помощь!
Попробуйте вместо G2 - G02
Это не повлияет, оба варианта верны.
Строка
синтаксически корректна, покажите всю УП, целиком.
Строка
(Exported by FreeCAD)
(Post Processor: grbl_post)
(Output Time:2023-07-31 10:29:34.656952)
(Begin preamble)
G17 G90
G21
(Begin operation: Fixture)
(Path: Fixture)
G54
(Finish operation: Fixture)
(Begin operation: TC: Default Tool)
(Path: TC: Default Tool)
(TC: Default Tool)
(Begin toolchange)
( M6 T1 )
(Finish operation: TC: Default Tool)
(Begin operation: Profile)
(Path: Profile)
(Profile)
(Compensated Tool Path. Diameter: 1.0)
G0 Z12.000
G0 X5.418 Y25.158
G0 Z10.000
G1 X5.418 Y25.158 Z6.000
Ваша УП в Кэндл выдаёт ошибку 22 - не указана величина подачи.
После указания подачи в визуализаторе отрабатывает корректно.
Ну не готов FreeCAD для этих задач.
Принял. Спасибо. Программу поправил. Через час попробую, отпишусь. Может сниму видео
(Output Time:2023-07-31 11:37:49.502044)
(Begin preamble)
G17 G90
G21
(Path: Fixture)
G54
(TC: Default Tool)
(Begin toolchange)
( M6 T1 )
(Path: Profile)
(Profile)
G0 Z12.000
G0 X5.418 Y25.158
G0 Z10.000
G1 X5.418 Y25.158 Z6.000 F600.000
G2 X6.832 Y22.992 Z6.000 I-4.411 J-4.424 K0.000 F600.000
Он где-то в программе допустил ошибки?
Так подачу не указал (обязательный параметр) - это ли не ошибка?
(Begin preamble)
G17 G90
G21
(Path: Fixture)
G54
(TC: Default Tool)
(Begin toolchange)
( M6 T1 )
(Path: Profile)
(Profile)
G0 Z12.000
G0 X5.418 Y25.158
G0 Z10.000
Постпроцессор не для 3018
Ну значит он кривой.
Не исключено. Я бы его подправил, если бы у меня была простейшая рабочая УП, которая рисует полукруг радиусом, к примеру, 10 мм. Но пока создать такое чудо даже вручную не получается. Где-то я лажаю. А где не пойму. Буду признателен, если набросаете такую простенькую программу.
