- очень далеко от России
- Валерий
- CNC 6040
- самодельная
Симпатичные. Но я бы поставил экран под углом: лучше видно.Автономные контроллеры для GRBL.
Наклейка изготовлена в FrontDesigner, распечатана на самоклейке, которая сверху заламинирована прозрачной самоклейкой (лучше матовой). Неплохой вариант для корпусов с углублением в лицевой панели (которую, впрочем, можно и выфрезеровать).
Приборчик для работы. Тоже наклейка.
Покращено и закончено. Осталось только кнопку включения напечатать.
Вах, дружище, да что такое говоришь "напечатать"?Осталось только кнопку включения напечатать.
Как зачэм пэчатат? Вах, как ето по-русськи, для фан .Вах, дружище, да что такое говоришь "напечатать"?
Зачем туда сюда печатать, когда есть такие красивые кнопки уже готовые?
Пы.Сы. И порощьковий принтэр надо провэрыт, пэред тэм, как АК-47 пэчатат.
Это да. У каждого фана свой кафтана... Перед порошковым принтером поднимаю руки и сматываюсь...
А если серьезно, то, помимо изготовления кнопки , возникла неожиданная проблема: с АК станок работает жестче, чем с Candle. Трясется сильнее. Придется с импульсами, идущими на ШД, разбираться...Это да. У каждого фана свой кафтана... Перед порошковым принтером поднимаю руки и сматываюсь...
Разобрался. Для ускорения работы импульсы на step шли меандром, поэтому и тряслось. Вчера целый день провозился с продвинутыми методами генерации ШИМ с заданной длинной импульса, рекомендуемыми ST. Получился программный полумонстр (назначения каналов сравнения, доп. прерываний и т.д.). Да еще и ПП пришлось бы переделывать, т.к. не все пины умеют с этим работать.А если серьезно, то, помимо изготовления кнопки , возникла неожиданная проблема: с АК станок работает жестче, чем с Candle. Трясется сильнее. Придется с импульсами, идущими на ШД, разбираться...
МогуКто нить делал корпуса из алюкобонда. можете поделиться фотками?
