ВОПРОС ДЛЯ ВАНГИ КУПИЛИ СТАНОК MUSTANG MG 1390,но даже не успели запустить как молния попала и теперь вообще ошибка дискриптора устройства или вообще е определяется.
ankaqw1
ижевск
удмуртия
месяц назад был приобретен станок, при установке usb выдавало ошибку устройства, потом молния и теперь вообще ничего теперь не определяет или определяет(редко) но ошибка дискриптора устройства. вызвали мастера, тыкал тыкал ничего не натыкал. думали проблема в ноуте, переустановили винду- не помогло. нашли еще одного мастера, но он тоже ковырялся 2 недели и тоже безуспешно. нам советуют менять полностью панель управления, но как минимум нужно понимать где и какую нужно приобрести. или помучаться с тем что есть и наконец прийти к результату.
Все правильно, так и должно быть. ЭТИ станки только так и работают.
Выбирайте
А ноутбук то в полном порядке? По USB флешки то читает-пишет? Если там в порядке попробуйте приобрести навык прошивания (ещё пригодится и не раз) микроконтроллера:
С помощью XLoader-a прошейте Arduino Nano или Arduino UNO прошивкой GRBL1.1.F и попробовать с ней соединиться, если все нормально, попробуйте прошить свою плату таким же образом. Шанс запустить есть, если не удастся, то на Aliexpress выбор плат CNC GRBL, достаточно велик.
Вся информация есть в СПРАВОЧНИКЕ.
Ну эжели молния попала... всё! пистес станку!.. :cry:
Вообще странно как молния выборочно попала в плату управления и сожгла тока ее. Помню в старые времена когда с провайдером был соединен медной жилой висящей в воздухе, также при разряде молнии вылетела сетевая карта и вместе с ней и мамка. Искра была будьте нате. И очень прав Robinson1957, надо смотреть ноут...и на юсб входе платы управления наверняка стоят супрессоры, их тоже надо посмотреть.
Если что то коротнуло и искры посыпались из глаз , то это не значит что была молния.
Возможно у вас реактивный психоз.Думаю вам нужно ознакомиться с данной информацией и закупиться платами.
Реактивный психоз – кратковременное психическое расстройство, возникающее в ответ на интенсивную психотравмирующую ситуацию. Клинические проявления могут сильно различаться, характерны нарушения восприятия мира, неадекватность поведения, развитие психоза на фоне острого стресса, отражение стресса в картине психического расстройства и завершение психоза после исчезновения травмирующих обстоятельств. Симптомы реактивного психоза обычно появляются вскоре после психической травмы и сохраняются от нескольких часов до нескольких месяцев. Диагноз выставляется на основании анамнеза и клинических проявлений. Лечение – фармакотерапия, после выхода из психотического состояния – психотерапия.
Ну вот, уже и диагноз, а советов кроме как проверить ноутбук и USB не поступало. У меня аналогичная ситуация была, когда случайно коротнул питание платы и оказалось перегорела дорожка, посмотрите (прозвоните не на слух, а на КЗ) все дорожки и возможно повезёт, найдёте.
Прошу прощения у автора за опрометчивый совет за перепрошивку, Ваш станок явно не на GRBL системе, а посему ремонт копеечным не будет. Консультации получать, скорее всего, надо не здесь, а у производителя.
И чего это производственники с профессиональным оборудованием зачастили на хоббийный форум?
Хоть бы для начала поподробней рассказывали о своем оборудовании, чтобы потом не перепрошить GRBLом FANUC. :D
