- Александр
2я степень раздражения
Племяш, мне больше нравится когда ты орфографию проверяешь. психолог из тебя никакой.
Это не раздражение, это негодование.
поправил
Это не очень много, у меня на фрезе стоят по 80, для лазера возможно и поболее, все зависит от трансмиссии и приводимых масс, на лазер обычно и много больше ставят, порядка 200÷500. Но, повторюсь, насколько позволит трансмиссия без пропусков шагов.Ускорения стояли по 30, поднял по Х и Y до 50.
Про лак не скажу, но морилка существенно мало, что меняет. И, если на СО получалось интересно, чем может отличаться с фиолетиком? Если только блики от лака.Еще один вопрос-а кто-нибудь пробовал нашим диодником гравировать по фанере, покрытой лаком или морилкой? На СО мы такое делали-получались очень интересные веСчи. А вот диодником что будет?
Для порошковыз красок, так оно и есть, они для длины волны 10000 нМ непрозачны и воспринимают излучение как тепло, плавясь при зтом. Для длины волны 405 нМ, они достаточно прозрачны и начинает гореть покрытие или поверхность под ними, не плавя при этом сам тонер.Видно-таки есть разница, может из-за длины волны?
мой совет, если планируется пользоваться только лазером, то переходить с винтов на ремни и колёса. А классический 3018 расширенный для 3040 (3034) оставить для работ с фрезером.поле станка расширено до 30х40, соотв. столик тоже. А надо сделать выжигание на фанере (картинка 27х46)...
Диоксид титана в помощьтонер для лазерного принтера и фольгу для горячего тиснения
С тонером осторожнее, пылесос его не улавливает, слишком тонкий, руки мыть только холодной водой, при 55÷80 уже раскрывается.Кто-то здесь уже писал про идею использовать тонер для лазерного принтера
