ВОПРОС ДЛЯ ВАНГИ линза для лазера
Леонид19999
екб
сврдл
леонид
всем привет
пишу в данном разделе, подобное обсуждение не нашел
итак имеется лазер https://aliexpress.ru/item/10050033...G&utm_medium=sharing&sku_id=12000035196145472
все отлично работал, но в последнее время уменьшилась мощьность?? при работе с теми же настройками что и раньше, качество резки(гравировки) стало бледнее - использовался с максимальной мощьностью программно не более 95%.
при внимательном рассмотрении линзы обнаружил по ее центру( видимо где проходит и фокусируется луч) помутнение.
думаю что ей (линзе) пришел ну сами знаете что:)
линза очевидно что из какого то полимера.
вопрос: кто то менял линзу? на что? от чего? те что на али имеются в продаже не понятны...
сейчас пробую найти какую нибудь стеклянную линзу от чего нибудь из сделанного в СССР
Лычи идущие через линзу никогда ре фокусируются в теле линзы (см.рисунок). Природа дефекта может быть связана с перегревом линзы, например, попадание небольшой малопрозрачной пылинки на поверхность и её (пылинки) нагрев.
Если решили колхозить ...
Можно попробовать использовать линзу от DVD-привода или камеры смартфона...
    45.4 KB · Просмотры: 6
1. диаметр линзы
2. толщина
Эти два параметра очень легко измерить - по ним и подбирать.
Первое что приходит в голову - старый DVD привод,
Второе - линзы от мощных светодиодов.
Помутневшую линзу пальцами не трогали - мог остаться жир, из-за этого локальный перегрев самой линзы - как следствие помутнение.
Я купил вот такой Лазерный модуль 5500 миливатт Тип1. С линзой (пластиковая) сразу были проблеммы, просветляющее покрытие всё было в трещинах. Хотел её вытереть ватной палочкой, покрытие моментально осыпалось.
На замену купил вот такой объектив, Три линзы. Лазер заработал как надо.
Объектив со стеклянными линзами.
Практически у всех этих лазеров сначала стоит линза, а затем предохранительное стекло. Вот оно и идёт в запасе, или покупается отдельно. У меня стоит LT-4LDS-V2-EU. Профукал момент, вовремя не почистил стекло - и пришлось менять. Теперь купил два стекла, и после продолжительной работы снимаю, и промываю стекло. Попробуй промыть в спирте, затем протереть тряпочкой для протирки очков.
И, да, используйте не этиловый, таки, он не очень, изопропиловый (ИПС) очищает лучше. И не повреждает просветляющее покрытие. Сушить не протирая!
ВАЖНО: Не касаться линз пальцами без перчаток, жир не стирается, только снова смывать. Прикипевший от воздействия лазера жир смыть очень сложно.
Народ, а скажите асферические линзы могут помочь сфокусировать прямоугольный лазер в точку? И где можно купить их?
Говорят (и вот тут рядом), что линзы с тройным остеклением помогают свести к максимальной точке.
У самого опыта нет. Но на форуме есть участники, кто такие или подобные применил. Так что пусть поделятся практическим опытом применения таких слоёных "объективов" с другими участниками.
По хорошему, можно, но с небольшим аспектом, степень астигмации должна совпадать с соотношением сторон прямоугольника. В противном случае можно не только не улучшить, но и наоборот, свести всё на нет.
А это значит, что производитель линзы должен сначала " проверить зрение бесплатно" (рекламный слоган), а уже потом изготовить соответствующие очки :) :) :)
за соответствующие деньги.
"линзы с тройным остеклением" -это, видимо, не очень корректный перевод на странице продавца и
для меня, как оптика-механика-пенсионера :) (опыт работы с "геодезией" и так-же с твердотельными и классическими СО2 лазерами), кажется странным. Видимо речь идёт о "простом" объективе из трёх линз и наверное с каким-то многослойным просветлением, который в силу обычных (сферических) оптических элементов не сможет из "прямоугольника" получить "идеальную круглую" точку.
