- Kazan
- Алексей
- woodpecker 3.2a
- 1.1f
Предлагаю создать общую тему а лучше раздел, с подразделами по фрезеру и лазеру, где можно будет поделится информацией по материалам, их подготовке перед и после обработке на станке. Это должно расширить наши возможности для получения достойных результатов. Предлагаю, если позволят уважаемые модераторы, выкладывать любые проверенные на практике доступные технологии ( сушка древесины, гальваническое покрытие, химическое тонирование металлов и т.д. и т.п.)
Для начала хочу предложить пару способов подготовки дерева перед фрезеровкой.
Термообработка древесины.
Выдержка древесины при температуре 130 -250 градусов 20 -60 минут.Увеличивается плотность, не поддается гниению, уменьшается гигроскопичность и деформация при изменении влажности. Хвойные породы обессмоливаютя. Заготовка изменяет цвет по всему объему от соломенно - желтого до темно- коричневого. Зависит от температуры(цвет) и времени выдержки (изменение цвета по всему объему) . Нужный результат подбирается опытным путем. На практике я это делал в электродуховке, потом приспособил списанный медицинский сухо-жаровой шкаф для стерилизации мед. инструмента.
Обработанная на разных режимах древесина хорошо имитирует дорогие породы, вплоть до красного дерева.
Возможное применение как для изделий целиком, так и для сборных в стиле маркетри и интарсии.
Пропитывание древесины раствором поваренной соли.
Заготовки кипятятся в сильно концентрированном растворе поваренной соли несколько часов. Начальная влажность дерева роли не играет. Мы брали свежие спилы деревьев толщиной около 1,5- 2 см. Проваривали. И делали декоративные подставки под горячую посуду. После такой обработки дерево становится значительно тверже, не растрескивается при сушке. Сушка намного быстрее. Подставки, кстати, живут уже лет 12 без проблем .
Если затем подвергнуть ещё термообработке получаем плюсы обоих способов.
Обработка дерева или фанеры, перед лазерной гравировкой, раствором соды.
Повышает количество оттенков коричневого цвета при лазерной гравировке. Можно несколько раз с промежуточной просушкой. Эффект немножко усиливается.
