- Долгопрудный
- Владимир
- MKS DLC GRBL
Как вам сказать. Контора занимается разного рода изделиями из металла. Так же ремонтом авто двигателей (блоки цилиндров, каленвалы) ну и все в таком духе. Просил их проверить валы и если что шлифануть, но мне сказали что у них не такой возможности.не понял, где вы нашли такую контору в котрой вам втулки запресовынали?
Я вообще убрал этот концевой потшипник на винте который жертвенник перемещает. С ним было просто мрак.винт, в силу его кривости, нельзя намертво крепить на противоположной стороне от движка
Придется сделать так. Т.к. основная проблема в этих втулках жертвенника.шкуркой на трубке зажатой в шуруповерт прошелся несколько раз
Мотор на 400 ватт весом 2 с половиной кило и к нему напечатанный переходник на мой взгляд действительно полная хрень. Для такого моторчика люминевую препежку надо, а ни как не пластмассовую.Доброго времени коллеги.
Опишу проблему по порядку.
Я писал в форуме о своих достижениях, в плане станко-улучшения, но ...
Не хочу ни кого обижать, но все эти улучшалки, на практике оказались полной хренью.
По крайне мере у меня. Возможно эта припарка и работает на стоковом железе,
но я решился на интеграцию 400Вт мотора.
Напечатал переходник для Z-оси и интегрировал новый мотор.
Повторюсь что все телодвижения проводились на стоковых комплектующих.
После пары тройки запилов, а я такой обрадовался, победа, проблема с шумом решена.
Хрена лысого...
ПОЛЕЗНО - Основные детали cnc3018 со ссылками...А вот с осью X произошел про@еб.
Толи валы кривые, толи просахатили в процессе запресовки втулок....
И теперь станок, именно по X, чудит.
Косяк в геометрии сразу виден.
Хочу вернуться на 10-е стоковые валы + стоковые линейные потшипники жертвенника (благо они остались не поврежденные),
Но ни как не могу найти 3Д-шники креплений с родными размерами.
Т.е. все пластиковые приблуды крепления рабочего стола + муфта (вернее не муфта а пластиковоя обойма)
для пары ходовой винт упорная гайка.
Помню что была ссылка где-то на этом сайте.
Никак не могу найти.
Задавал вопрос в другой теме - результат не удовлетворительный
Очень прошу, люди добрые, помогите!
А вот это очень умно. Тоже сделаю обязательно как приедет комплектуха.Еще момент: ось Z перевел на 10-е валы.
По поводу переходника: это временное решение.
Но это работает. И нареканий у меня не вызывает
В дальнейшем я хочу полностью каретку заменить, т.к. с этим мотором ход по оси Z маленький и менять инструмент еще та печалька.
А вот 14-е валы это тема.
Держат каретку с мотором на ура.
И жесткости всей конструкции придают.
После этого апгейда, станок работает весьма тихо.
Ставлю запил и сижу рядышком занимаюсь другими делами юез звуковых ударов по слуховому аппарату
Ни и собственно разобрался в чем был косяк.
Как не печально, но один из валов кривой.
Полирнул наждачкой опорные потшипники.
Собрал. Закрепил одну ось и стал двигать в зад перед стол.
Заметил что супорт вала гуляет аж больше чем на 1 мм.
В общем опять поиски донора.
А каким образом переделал?Переделал станок,теперь А4 влезает 210 на 290Ваши сообщения автоматически объединены:
Легко и просто увеличил поле до А4Ваши сообщения автоматически объединены:
