- Россия
- Москва
- Сергей
- Отчество
- Павлович
- cnc 3018 Pro
Доделал ось Z на ШВП 1204, опорах ff10 fk10 и рельсах с каретками mgn12. Держатель ШВП гайки точил до кубика 30х30мм, чтобы влезла в расстояние между П-образным профилем 80х60х40. Крепление ШД распечатал на 3д принтере со 100% заполнением из PETG. Датчик крепится в резьбе М12 только с контрогайкой. При фрезеровке была только одна попытка на алюминии, т.к. больше в запасах не оставалось. В итоге после долгих калибровок все сошлось. Сначала не мог понять, почему при затягивании рельсы хрустеть начинали, ведь все ровно по углу, потом сточил шкуркой 240 на несколько микрон саму гайку ШВП сверху, где прилегает к пластине крепления кареток и держателя шпинделя и хруст ушел. Завтра буду ставить на станок и потом делать такую же процедуру с осью X. Идея рабочая и универсальная. Фрезеровка 8мм плиты заняла около 2 часов со скоростью 600мм/мин 4мм по 0,25мм фрезой по алюминию. При фрезеровке -1 фреза одноперая в расход (как без этого, скорость 800мм была и при круговой вырезке 6мм отверстия ей настал пушной зверек)
Немного видео о новой оси:
Если будут вопросы - спрашивайте
Немного расходов на ось Z, если кто захочет повторить без болтов,сухарей и пластика на печать и держателя шпинделя
ось Z:
Плита ал. 150*200 8мм -1050р
Рельсы mgn12h -1656р
ШВП sfu1204 200mm -1727р
Держатель Гайки ШВП22мм -395р
Профиль П-80.60.40 150мм-405р
Опоры FK10 FF10 -1428р
Датчик прибл.LJ12A3-4-Z -145р
ШД 2А 17HS19-2004S1 -1366р
Итого: 8712р Сам в шоке...
ось Z:
