- Россия
- Юрий
- WOODPECKER 3.2 GRBL
Рекомендованный
- #166
Какие пазы? Там же прямоугольные профили (трубы) разного сечения соединяются вместе для создания столешницы CNC. Чтобы потом ничего не клинило, надо снизу очень точно присоединить и по высоте и по разбегу подшипники и держатель гайки (возможно ШВП) (это насколько я читал в постах Vlad-I-Mir, как .он видит будущее этого стола).А это на этапе проектирования закладывается. Т-пазы. Надо сразу определяться. Если можно после сборки пазы сделать, то и заморачиваться не стоит. А если песочка насыпАть, то нужно сначала пазы сделать, а потом эпоксидкой.
Если это портальный стол и к нему снизу ничего крепиться не будет, тогда другое дело.
