догодался
гОдалка, гОдание, загОдка,...
догодался
Все нарисовал до покупки. Со стороны шпинделя крепится на муфте кулачковой, спереди будет стоять фланцевый подшипник с внутренним диаметром 10 мм.
там как повезет, могут разделать концы швп так, что шатать будет до миллиметра или более, а некоторые вообще не предусматривают канавку под стопорное кольцо (у меня без)...Вот примерные опоры для швп , все бы хорошо, но обычно в тыльной части (тонкая опора) вал фиксируется при помощи стопорного кольца, а это хоть и небольшой но люфт, в идеале нужны обе опоры.
Со стороны ШД крепится на муфте кулачковой, спереди будет стоять фланцевый подшипник с внутренним диаметром 10 мм.
Ну сначала соберу как задумал, если будет какие-то подобные проблемы, ченить такое придумаю, пока комплектующие заказаны под спроектированную мной конструкцию, а там – видно будетбез фиксирующей опоры типа BK или двух подшипников с торца установленных внатяг, вся конструкция будет люфтить, плюс отсутствие опоры со стороны ШД будет способствовать перекосу винта, на такой длине это уже может начать ощущаться
Вот сколько профиля не заказывал на соберизавод, пилят его всегда в размер, десятки конечно не проверял, но с точностью до 1мм это точно, пилит походу у них ЧПУ. А не как на прутки ру хоть и в плюс всегда, но кривоСегодня пришел ко мне профиль для оси Y, и сразу для оси X, также куча винтиков и т-гаек.
В выходные буду это дело со станком и рельсами дружить, а пока занялся увлекательной игрой "нарежь в 32-х отверстиях резьбу М6"
Порадовало, что в Соберизаводе все напилили прям точно в размер, почти без отклонений, даже подгонять не придется
Они пилят и на одноголовочной пиле по алюминию и профессиональной монтажной пилой. И так и так всегда в размер. Я как правило (когда нужно) сам забираю день в день (иногда на следующий день, когда у них заказов много). Мне ехать три остановки на электричке всего до них. На прутки ездил еще на старый адрес, недалеко от набережной. Тоже вручную (раньше по крайней мере) резали.
Хоть и вроде не далеко живу , в Подмосковье, но соваться в Москву как то не с руки , так что заказываю много (минимум на 3-5 тысяч) и с доставкой сдэком , приходит дня через 3 , в моем городе есть завод на нем можно конструкционный профиль заказывать, но только т-слот и палками по 2 м, привык уже на соберизаводе брать, а учитывая точность резки, пока даже не жалею денег на доставку, чем самому резать.
И где гарантия, что про сборке нет "винта"?Ну вотЪ станочек в процессе изготовления так сказать...
Не за что извиняться, дядя Вова. Все правильно говоришь. Я тоже отошёл от общепринятой схемы базирования по рамке. Перпендикуляры на профиле условные, плюс-минус погрешность даёт перекос. Плясать надо от направляющих. К слову, здесь на форуме не видел ни одного станка с ПРАВИЛЬНЫМ креплением рельс ( вот вам всем, получите-распишитесь).без основной базы конструкция может и выеденного яйца не стоить. Извиняюсь за свои понятия.
Так оно и есть. Но плита в качестве основы - тяжело и дорого. Делал такую из 15мм люминя, станок получился точный и жесткий, но весом - под 40 кг . Поэтому и ставят уголки, просто, дешево, но геометрия не гарантирована.Может я и устарел, типа, не так думаю, но без основной базы конструкция может и выеденного яйца не стоить.
Да, дорого, это как недостаток, но тяжело, это достоинство, резонансы ниже, таки, база, откуда плясать, "винты" мимо.Но плита в качестве основы - тяжело и дорого. Делал такую из 15мм люминя, станок получился точный и жесткий, но весом - под 40 кг
Да, большое достоинство. А недостаток в том, что с возрастом кантовать 40 кг все труднее и труднее...но тяжело, это достоинство, резонансы ниже, таки, база, откуда плясать, "винты" мимо.
Эт точно, но кантовать (в моём понятии переворачивать) то зачем? Перемещать, это другой случай, тоже, не каждый же день.недостаток в том, что с возрастом кантовать 40 кг все труднее и труднее...
