- Долгопрудный
- Владимир
- MKS DLC GRBL
у меня изначально была обычная версия станка, владельцам версии про скорее всего подойдет вот такой:Итак... родные муфты на CNC3018PRO D14L25. 5mm x 8mm Отверстие под муфту в стенке крепления двигателя имеет 22мм, поэтому эти по диаметру впритык годятся. Но Владимир оказался прав - на противоположной стенке вставлен подшипничек который никак не препятствует продольному движению ходового винта, таким образом просто махнуть один тип муфты на другой не выйдет т.к комплектный выполняет не только функцию передачи вращающего момента на ходовой винт, но и удержания его от паразитного продольного движения.... надо подумать....
https://s.click.aliexpress.com/e/IOhnliK
Как видно из фото, он может фиксировать вал
