ВОПРОС Настройка щупа
Докладываю! :D В общем проверил я Candle_1.2.13b... Ну что могу сказать, интерфейс изменен в более приятную сторону, есть выбор языка (русский присутствует), можно окна комбинировать (перетаскивать), кнопки (добавлять, убавлять), что очень радует. Работает Z щуп, карта высот. Но ошибка тоже имеет место быть... Но не смотря на ошибку (просто её игнорировать) станок работает без сбоев. Вот только-что закончило резать детали из стеклотекстолита в этой версии Candle, для корпуса тестера компонентов (из Китая). Всё отработало без изъянов, с картой высот, как положено...
А может и хрен с ней? С этой ошибкой... Ведь всё работает... Что скажете?
(напишу здесь, вроде наиболее подходящая тема:)
Чудеса с z-щупом.
Понадобилось сделать карту высот. Candle есть, поехали..
Подключил провода, ПОПРОБОВАЛ на безопасной высоте, замыкая поверхность детали и фрезу ключиком, все отрабатывает как надо.
Запускаю на деталь - врубаеся, ломает фрезу идет вниз не останавливаясь. Обидно, блин. Сбрасываю, поднимаю, пробую теперь не карту а найти 0.
Замыкаю ключиком - работает . Опускаю до детали - не останавливается. Пробовал подключать и на корпус двигателя и на саму фрезу. Результат тот-же.
Что за чудеса, может кто сталкивался?
Подробности? Фото подключения, чего замыкали, куда замыкали, что подключали,....
Чудеса с z-щупом.
Что означает "Замыкаю ключиком - работает"?
demyuri, SnakeKVC,
(подробности)
один провод (gnd) к столу, через металлический прижим есть контакт с медью платы.
второй провод на корпус двигателя шпинделя или на корпус фрезы ( пробовал и так и так)
нажимаю кнопочку "стрелка вниз в лупе" z пошел вниз . имитирую работу устройства, т.к. надоело ломать фрезы)
соединяю фрезу шпинделя с поверхностью платы подручным материалом - болтиком, куском провода,гаечным ключем - это и есть замыкаю ключиком
z останавливается, отходит вверх, снова идет вниз с малой скоростью... касаюсь ключиком снова - z остановился окончательно.
То есть все работает как надо.
Но если повторить, не замыкая принудительно вручную, а дожидаться контакта фрезы с поверхностью платы, то прет вниз не останавливаясь, пытаясь пробить плату, до аварии.
demyuri, SnakeKVC,
(подробности)
Но если повторить не замыкая принудительно вручную, то прет вниз не останавливаясь, пытаясь пробить плату, до аварии.
Напрашивается вывод, что при нормальной работе нет контакта. Чудес то не бывает.
demyuri, SnakeKVC,
(подробности)
Чудеса. Я делаю так. Сначало выставляю ноль (обнулить Z,, поднимаю на 2мм), а потом захожу в карту высот и запускаю
Таки, нет контакта, где фреза касается. Стол анодирован и через прижим контакта может и не быть. Более правильно подсоединять к общему проводу непосредственно заготовку, лучше пайкой.
Так же не 9абудь посмотреть настрой канделл, а перед началом фрезеровки обнулить z с уже отредактированный по карте высот файлом. Пару раз был такой глюк. Перед запуском смотри в канделл мах и мин высоту фрезы. Сразу косяк увидишь.
Ко всему вышеперечисленному, предположу ещё одну хрень - высоковата скорость подачи по Z первичного касания.
Из практики - экспериментировал с офф. контроллером, задал скорость первичного касания около 500 и получил схожий с вашим результат, т.е. фреза втыкается в щуп и вываливается ошибка.
Причём, такое происходило не всегда, иногда и нормально отрабатывало.
Уменьшил скорость опускания до 100 и глюк исчез.
А если процедура выполняется с помощью хрупких фрез, то скорость опускания (в первый раз) я выставляю в несколько раз меньше 10...20 мм/мин. Второй раз - по умолчанию F10....
( на будущее, когда заработает)
Это что? Если время первого касания больше определенного (с учетом дребезга и гибкости валов по Х), то программа дает сбой (как бы фреза не пошла вверх, то есть программно пошла, но из-за гибкости валов, так как была большая скорость опускания, контакт ещё остается и....)?
Да это понятно, в реале большими скоростями и не пользуются, но при экспериментах хотелось поскорее, а тут такое вылезло. Не особо понял, почему, да и не вникал...
У меня по умолчанию (возможно, во всех версиях Candle так осталось) скорость первого касания F100...
Когда поломал несколько дорогих фрез, обратил на это внимание, поэтому делюсь печальным опытом с форумчанами....:)
