ВОПРОС Непонятки с z-щупом
Несколько последовательных замеров z-щупом в одной точке дают возрастающий результат. Примерно 0,3мм каждый замер. Будто бы стол каждый замер становится на 0,3 выше или щуп короче.
Станочек, как понимаю, стоковый? Какой тогда точности вы от него хотите? Устраните люфты, и не будет погрешности в 0.3 мм
погрешность не должна быть однонаправленной. А люфт не может дать 6мм ухода от 0 за несколько итераций
Хорошо бы погрешность, а тут смещение с нарастанием, люфты не дают такого. Скорей пропуски шагов.
Sega-123, А движок у тебя не ползёт ли в обойме?
...Vref шаговиков
...ползёт ли в обойме
не понял. Поясните пожалуйста, или ссылку не букварь, если писать долго.
напомню: перемещение G1 вверх-вниз с разными подачами не приводят к смещению. К смещению ведёт пара G38.2 - G0
Попробуйте убрать провода питания с мотора
Sega-123, Я имел ввиду шпиндель, не смещается ли, хотя это маловероятно, но всё же.
убрал. мотор не был запитан при экспериментах
щуп не доходя до поверхности останавливается , или касается и результат другой с увеличением высоты?
щуп останавливается по касанию (на взгляд). G38.2 дает отчет о штатной отработке: [PRB:48.000,0.000,-53.694:1]
...но величина Z на 0.3мм (примерно) больше, чем минуту назад в той же точке
вот отработка 2-х раз подряд штатной команды Z-щупа:
G21G91 G38.2Z-30F100 < [PRB:-1.061,-1.061,-31.257:1] ok
G0Z1 < ok G38.2Z-2F10 < [PRB:-1.061,-1.061,-30.921:1] ok
тут я снова нажал на кнопку щупа
G21G91 G38.2Z-30F100 < [PRB:-1.061,-1.061,-30.934:1] ok
G0Z1 < ok G38.2Z-2F10 < [PRB:-1.061,-1.061,-30.626:1] ok
быстрый подход к поверхности, потом медленный
между 2-й и 3-й командой разница порядка погрешности, а между 1-й и 2-й, 3-й и 4-й те самые 0,3мм с которыми я бьюсь.
получается только 2 подряд идущие команды дают сдвиг???
скорости подхода роли не играют, проверено
0,3 - величина для такой техники чрезмерная, но вполне возможная, а вот то, что она всегда почти одинаковая и направлена в одну сторону - делает невозможным создание карты высот
причем, на этом же станочке, правда с другой мамой, такой проблемы еще недавно не было. Штатная мама погорела, воспользовался ее драйверами и arduino pro mini
G38.2 - это движение шупа вниз
G0 - это холостой ход, без работы инструмента.
Как они могут вести к смещению?
Вот и причина. Проверьте драйвера. Возможно какой-то тупит. Было у меня такое. Драйвер по X выдавал разную длину перемещения на одинаковое установленное расстояние. Поменял местами драйвера X и Y, стало тупить по Y. Заменил, теперь порядок.
Вот с этой предистории и надо было начинать.
Про настройку драйверов см. #14.
Vref выставил - результат тот же
поменял драйвера местами - результат тот же
to extrimus:
вот и я недоумеваю: G38.2, подъём, G38.2 выдаёт в отчете 2 разных значений Z с разницей ВСЕГДА +0,3мм (примерно)
Попробуй драйвера по одному, может какой то один врёт. Все вынь и по одному вставляй и пробуй, не могут все разом дурку словить. И по всем осям каждый погоняй.
