- Долгопрудный
- Владимир
- MKS DLC GRBL
Здравствуйте, купил на али данный агрегат, придет только на следующей неделе, но имея 2 3D принтера (один из них собрал и настроил самостоятельно) , зная китайское качество комплектующих, сразу задумался о переделке, в связи с этим вопросы:
1) Плата как я понял так себе, есть возможность поменять ее на дуо + рампс 1,57, по моему мнению что это дает: а) индикацию перемещений, б) автономную работу с CD карты, с) подключение концевиков и обдува без танцев с бубном,
2) Есть ли смысл поменять родные подшипники на валах на латунные втулки? (маленький токарный станок есть, так что втулку сделать не проблема), в 3д принтере данная замена очень помогает.
3) В прошивке репитиер есть возможность выбора CNC станка, даже упоминания не видел, что кто-то на 3018 ставил эту прошивку в принципе как и 2418, может кто ткнет где про это можно прочесть
4) При создании моделей для 3Д печати, использую в основном Солидвокс, на выходе без проблем получаю STL файл, но никак не пойму что дальше с ним делать? Нет аспирин я конечно изучу со временем, но пока для меня это темный лес, а очень хотелось бы сделать тестовую модельку для фрезера, что-бы понять в какую сторону его модернизировать.
5) Не сочтите за наглость, но может кто поделиться моделькой для печати корпуса для платы управления (желательно с вентилятором, размер вентилятора не имеет значения, под имеющиеся (30,40,60,80 или 120mm)сам переделаю), нет самому сделать не проблема, но не зная точных размеров платы, затруднительно рисовать, а собирать лучше сразу в корпусе.
Извините за глупейшие вопросы, но как-то сложно пока все.
