Здравствуйте.
Сегодня приехал бесщеточный шпиндель. Т.к рама станока еще в пути, решил проверить на холостом ходу, чтобы все работало.
При холостом запуске, где-то через 3-4 минуты работы, нижняя крышка мотора (из которой выходит вал с цангой), нагрелась так, что рукой держать за нее стало уже не возможно.
Начал от нее нагреваться и остальной корпус.
Когда все остыло, открутил винты, снял крышку, под ней стоит 6002Z, судя по всему, это он и греется как сволочь. Шарики закрыты металлическими мембранами, снять их без деформаци скорее всего не получится.
На жепке мотора под кожухом стоит вентилятор с прямыми лопостями, дует из отверстий в корпусе мотора более-менее прилично только на максимальных оборотах, но и это не спасает. А если обороты не на все деньги давать, так вообще толку от него ноль.
Какая нормальная температура для работы такого шпинделя? И если такой быстрый и сильный нагрев не нормален, то что делать? Мыть и смазывать? Как мыть и чем смазывать? Менять? На что?
Мотор не маркирован, на наклейке только "Daedalus Brushless dc spindle DC-48V-500W-ER11"
Контроллер Deadalus ws55-220
