- Жуковский
- Александр
Не мой уровеньДля платы от INECTRA буду делать по этой схеме...
121 866. Считал только что. Лично для вас, потому как это нафиг не нужно. Вы бы хоть уточнили какой файл вам нужен, какой контроллер и какая прошивка.Кто может подсказать размер считанного файла win32diskimager в режиме прошивки, может кто бэкап себе делал?
Вы открыли Америку. Только зачем эта инфа в этой теме по обзору контроллера Инектра? Какое это имеет к нему отношение? Я вам писал в личке, чтобы прошить Blue Pill прошивкой Инектра не надо никаких танцев с бубнами. Все есть в инструкции Инектра по апгрейду контроллера, но вы не пробиваемы. Скачайте прошивальщик и саму прошивку. Скачайте и установите виртуальный ком порт. Закоротите ногу B9 Blue Pill на землю. Подключитесь по ЮСБ...запустите прошивальщик, укажите расположение файла с прошивкой...все. Нет тут заморочек. Если надо с помощью ST-Link, он у вас есть, по SWD очистите STM32 и повторите прошивку снова...не надо ничего мудрить...Но вы упорно бьете в бубен.STM32f103c8 128kb, пытаюсь сделать копию на blue pill для изучения визуализатора. Вот похоже как сделана загрузка или подобно.STM32 USB Mass Storage Bootloader
Если бы это работало то и не было бы вопросов. По вашему совету я получаю неопознанное usb устройство.очистите STM32 и повторите прошивку снова...не надо ничего мудрить...Но вы упорно бьете в бубен.
Это прекрасно работает, а что вы там городите одному вам известно. Успеха вам.Если бы это работало то и не было бы вопросов. По вашему совету я получаю неопознанное usb устройство.Ваши сообщения автоматически объединены:
Я скомпилировал с гитхаба grblhal прошивку, программа на нее не ругается но и не взаимодействует.
Обновить драйвер не пробовали?По вашему совету я получаю неопознанное usb устройство.
Конечно, пустая stm не может быть кем то по USB. Ну или у меня очень бракованый blue pill.Обновить драйвер не пробовали?
Там надо только драйвер виртуального ком порта STM32 ссылка на который есть на сайте Инектра.Этот порт нужен и для работы с контроллером Инектра и для работы с Blue Pill, что с точки зрения микроконтроллера одинаковые девайсы. На крайняк Blue Pill можно прошить и ST-Link, прошивка от Инектры это бинарный файл.Обновить драйвер не пробовали?
Какая прошивка и какая программа на нее ругается? Экстрасенсов нет, доказано наукой, а у вас в постах один туман...вы хоть раз опишите, какой комп, что установлено, какие драйверы, какие программы, что стоит для работы с STM32? в частности с ST-Link?Я скомпилировал с гитхаба grblhal прошивку, программа на нее не ругается но и не взаимодействует.
Так проверьте блу пилл прошивкой Blink, поморгайте светодиодом...Ну или у меня очень бракованый blue pill.
Все работает, это был юмор.поморгайте светодиодом...
На прямую это не работает, хоть это и бинарник но не для прямой прошивки насколько я понял а для обновления.На крайняк Blue Pill можно прошить и ST-Link, прошивка от Инектры это бинарный файл.
Приношу извинения, я понял проблему. Если блу пилл не прошит прошивкой Инектра, то никакие В9 не помогут. Я первоначально прошил блу пилл через ST-Link и уж потом обновлял ее через ЮСБ. Подзабыл , это было почти 2 года назад и больше я не занимался этой темой. Прошейте прошивкой Иректра. Я очень не уверен, что сторонние прошивки будут работать с программным обеспечением ИнектраВсе работает, это был юмор.
Из программ стоят CoIDE, STM32 ST-LINK Utility, STM32CubeIDE, Win32DiskImager.
Прошивка скомпилирована из исходников на гитхабе GitHub - grblHAL/STM32F1xx: grblHAL driver for ST STM32F1xx (Redpill, Bluepill), последняя доступная на чипы 128kb, на нее inectracnc не ругается но и не общается. Комп вполне приличный и дома и на работе. Ладно давайте завязывать с этой темой, разговор похоже принимает вид слепой с глухим.
Что значит не работает? Не прошивается или что, можно подробнее. У меня все работает.На прямую это не работает, хоть это и бинарник но не для прямой прошивки насколько я понял а для обновления.
Хорошо. Успеха вам.Ладно давайте завязывать с этой темой, разговор похоже принимает вид слепой с глухим.
