Онлайн калькулятор режимов резания.
вот такой калькулятор нашёл , как exe файл сюда вставить , вот описание
Расчёт режимов резания для станочников.
Эта весьма популярный у станочников расчёт,
основанный на формуле окружной скорости резания:
V=PI*D*n/1000 [метр за минуту]
где:
D = [мм] - диаметр инструмента
n = [обороты за минуту]
    17.8 KB · Просмотры: 61
  • FeedCalc.rar
    9.3 KB · Просмотры: 80
  • FEEDCALC.ver.0.000a.English.rar
    24 KB · Просмотры: 58
Нужно в том или ином материале просверлить отверстие 8мм,к примеру нержавейка.Беру сверло HSS 8мм,указываю.Как понял программа не подсказывает обороты и подачи?
Программа просто считает, отталкиваясь от заданных Вами параметров. Скорость резания укажите, обороты он посчитает. Или наоборот.
А есть который мне подойдёт?У меня в станке с подачи на зуб пересчитывает сама мм/мин,и скорость с оборотов на м/мин.А вот первоначальные значения какие вводить не знаю.
Эта информация в справочниках по металлообработке. Для разных фрез, сверел и материалов.
При штихиле 0.1 и 8000 об/мин считает она как-то не очень. А мой стакок и те 8К едва выдаёт.
Но если немного помучать получаются теже результаты как по формулам из учебника фрезеровщика для ПТУ.
А вы думали он по другим формулам считает? :)
То же самое, только наглядно и проще. Можно изменять какие-то параметры и следить как изменяются другие.
