ВОПРОС Ошибки при фрезеровании
Urgu
Павловский посад
Urgu
Купил станок первый день пробники фрезеровались хорошо. Сегодня начались проблемы. При старте программы врезерования фреза уходит на позицию для начала не вверх а вниз . через раз срабатывает как надо. Еще при черновой фрезеровке на втором третьем слое резко заглубляется в заготовку. В симуляции Арткам и в самой грб показывает что все хорошо.
А нулевую точку до фрезеровки не забыли выставить?
Нулевую точку выставил обнулил координаты , все делаю как и вчера
Винты проверял. Проблема в том что фрезеровалось не по программе ( 4 слоя снятия. 1 нормально проходит а на втором забуривается сразу на 5-6мм а должен 1.2 мм по программе) это 1 и то что он заходит на заготовку не сверху а давит на нее фрезой даже еще не включив её.
Еще заметил что станок перестал возвращаться в 0 точку сам постоянно меняет точку возврата
Скорее всего помехи
Я думаю что проблема в чем то одном либо сама схема глючит на станке либо программа грб (хотя в разных местах качал ее толку нет) уже винт Z согнулся из за этих глюков . Есть кто разбирается в этих станках?
Я думаю что проблема в чем то одном либо сама схема глючит на станке либо программа грб (хотя в разных местах качал ее толку нет) уже винт Z согнулся из за этих глюков. Есть кто разбирается в этих станках?
Станки все разные. Чтоб толком что-то посоветовать, нужны точные вводные данные и в картинках: версия станка, платы и прошивки, точное название программы фрезеровки, настройки $$, а так же информацию о том, где взяли этот G-код, и что это за G-код. Если сами создали, то каким образом и в какой программе. В общем, чем больше будет информации, тем точнее будет совет.
Поставил новую прошивку 1.1
F выставил все $$ как здесь рекомендуют. Результат тот же. При гравировке рисунка пробника с флешки к станку начинает резко заклубляться на 50% готовности рисунка
Станок cnc 3018pro плата CronosMaker
С офлайн контролерра то же самое то нормально заходит на фрезеровку то давит сразу заготовку либо заглубляется резко до 1см пока не вырубишь
Уверены, что g-code верный?
Скачивайте NC Corrector4.0 и смотрите параметры Z заглубления в G-коде, скорей всего проблемы с g-кодом.
Если это происходит при работе только после первого слоя, то надо смотреть g-код, какие там координаты сделала программа. Если там всё нормально, то получается вместо обрыва связи, как часто бывает, в данном случае передаются ошибочные данные из-за наводок...
на гравировке тоже заглубляется до упора пока не вырубишь. код взял с флешки которая к станку шла ( в первый день все было хорошо хотя сегодня тоже раз нормально гравировке сделал) да на разных пробовал. Иногда на 1слое иногда на 2 или 3 ем забуривается причем на одном и том же коде.
1 прошивку менял не помогло.
2 $$ выставил не помогло (на заводских тоже самое)
3 офлайн режим с джойстика не помог
4 грб и кендл пробовал и там и там
Одни и те же проблемы.
5 разные коды с разных мест + родные пробники с флешки +то что сам делал в арткам
Что еще можно проверить? Сама плата управляющая? Как ее проверить? Драйвера на плате поменять местами с х на z ?
Поменял местами драйвера z на y
Стол еле двигается теперь . Идет треск двигателя и рывками как то едет. Проблема в драйвере или там еще на нем надо крутить под определенную ось?
Где искать драйвера для CronosMaker?
