Откуда помехи, от двигателя, вестимо...
demyuri
Дохтур ДЮ
ГЛАВНЫЙ МОДЕРАТОР
49
РОССИЯ
Веб-сайт
youtu.be
Барнаул
Юрий
3018 ПРО, доработанный
Дятел 3.4
Причина возникновения помех.
Для улучшения качества и стабильности работы, мотор-редукторы оснащаются контроллерами – специальными управляющими устройствами. Они позволяют регулировать такие параметры, как скорость и положение электромотора, на основании показаний датчиков и использования различных сигналов и импульсов. Двигатель мотор-редуктора и контроллер, предназначенный для его управления, являются основными источниками электромагнитных помех и наводок для других устройств, приборов и электрических линий в системах управления и автоматики, — тем самым, нарушая их нормальное функционирование.
Причину здесь следует искать в особенностях конструкции данных агрегатов. Слабым звеном двигателя постоянного тока в этом плане, является коллекторно-щеточный узел, целью которого является обеспечение электрической связи между ротором и статором. Именно здесь происходит искрообразование, аналогичное тому, что происходит при разрывании любой электрической цепи, в результате чего возникают импульсные помехи. Они попадают к приемнику не только через открытое пространство, но и по питающим и подводящим электрическим линиям. Кроме того, электромагнитное поле, возникающее в процессе работы мотор-редуктора, способно вызывать наводки, то есть создавать дополнительное напряжение в проводнике, тем самым нарушая или вовсе подавляя прохождение через него сигнала.
Взято здесь:
Данная тема предлагается в дополнение к теме "Защита от помех".
Надо было другую картинку, т.к. у ШД (а на картике именно ШД) по определению нет
...коллекторно-щеточный узел, целью которого является обеспечение электрической связи между ротором и статором
Статья готовая была. Скопипастил. Попробую поправить.
