- Москва
- Борис
- CNC3018
- Inectra HBC-3U.J
ОТВЕРСТИЕ это там, где надо. Если рядом, то это ДЫРКА.
Тема анатомии раскрыта...
Я эту ссылку выше выкладывал.Здесь есть разной ширины.
Как Вы мне дороги со своими ссылками...
Снова корзина полная...оффтоп
Пардон, эту ссылку не заметил.Я эту ссылку выше выкладывал.
13-я зарплата все спишет .оффтоп
Ширина лампы 0.00007 км, расстояние между ножками 0.00011 км.
используйте правильные единицы, принятые в технической области.
Взял пока такую на 395 nm... Но нужно поставить дополнительный радиатор - советуют. Пока радиатор приготовил, но конструкцию не оформил - ждёт окошка времени. Но нужно ещё ножки высотой 5...10 см (50...100 мм).Из любопытства вскрыл УФ лампу. Верх на 2-х защелках ближе к торцам и 6-ти направляющих. Плата на алюминиевой подложке. Ключ на мосфете A2s , микросхема без маркировки и внешних времязадающих элементов, конденсатор 10 мкф по питанию. Разъем микро-юсб.
Специально для demyuri, размер платы 72,39mm на 41,95mm .
Посмотрел на Али цену УФ светодиодов. Не очень привлекательно.
Получается что 4-х таких ламп, при желании и необходимости, можно сделать лампу с довольно большим полем засветки, по не очень большой цене
Сколько времени примерно надо для засветки?Взял пока такую на 395 nm... Но нужно поставить дополнительный радиатор - советуют. Пока радиатор приготовил, но конструкцию не оформил - ждёт окошка времени. Но нужно ещё ножки высотой 5...10 см (50...100 мм).
На мощность не смотрим, вроде бы это в попугаях для рекламы.
Но вижу, что и вариант 365+395 nm тоже нужён...)
Фотку платки внутри - вечером.
Alsan, пока не включал, пишут, что сильно нагревается, так что без радиатора не хочется включать, чтобы светодиоды подольше пожили...Сколько времени примерно надо для засветки?
А для чего термопаста, термоклей?
Скорей всего драйвер линейный.Alsan, пока не включал, пишут, что сильно нагревается, так что без радиатора не хочется включать, чтобы светодиоды подольше пожили...
Могу только заметить, что и радиатора маловато будет, так как плата большая и не вся придавливается равномерно стоковыми винтами к железному основанию. Придётся ещё несколько отверстий для крепежных винтов делать посередине между диодами, чтобы понадежнее был теплоотвод для всех светодиодов.
на 0,000395 ммна 395 nm
