- Веб-сайт
- pcbart.ru
- Донецк
- Сергей
- Отчество
- Николаевич
- Самодельный
- GBRL
Рекомендованный
- #1
Инструмент:
Торцевая пила по алюминию / форматно раскроечный станок
Болгарка + диск
Метчик M6
Вороток для метчика
Набор шестигранных ключей
Сверло по металлу D6
Сверловочный станок / дрель (если рука крепка)
Угольник / линейка / рулетка / штангенциркуль
Керн + молоток
Карандаш
Детали на ALI:
Профиль алюминий 2040 - 300мм - 2шт - ССЫЛКА НА МАГАЗИН >>
Рельса MGN12 - 300мм - 2шт - ССЫЛКА НА МАГАЗИН >>
Дополнительные каретки MGN12 - 2 шт - ССЫЛКА НА МАГАЗИН >>
Болт M3x10 - 25шт - ССЫЛКА НА МАГАЗИН >>
Гровер М3 - 25шт - ССЫЛКА НА МАГАЗИН >>
Сухарь пазовый в профиль 2020 - 25шт - ССЫЛКА НА МАГАЗИН >>
Сухарь пазовый в профиль 30 - 6шт - ССЫЛКА НА МАГАЗИН >>
Болт М6х30 - 8шт - ССЫЛКА НА МАГАЗИН >>
Гровер M6 - 8шт - ССЫЛКА НА МАГАЗИН >>
Шайба М6 - 8шт - ССЫЛКА НА МАГАЗИН >>
T8 Гайка Pitch 2mm Lead 4mm - 1 шт - ССЫЛКА НА МАГАЗИН >>
Детали не на ALI:
Держатель гайки T8 винта - 1 шт - куплен на местном рынке 3D принтер, фрезер ЧПУ, запчасти – 113 товаров | ВКонтакте
Болт потай М3х6
Пластины алюминия толщиной 3мм не меньше (на самом деле в данном случае не важно какая толщина можно 4мм, 5мм)
1 - Первое с чего я начал - это нарезал резьбу М6 в профилях 2040 и прикрутил рельсы на профиль. Рельса 300, профиль 300. Крепим строго по центру. Наживил, чуть подтянул крайние болты, выставил штангелем рельсу по центру профиля и затянул. Потом остальные. На фиксатор резьбы.
2 - Сверлим переднюю и заднюю бакелитовую панель под профиля
Совет - Если есть возможность сверлите эти отверстия на станке с ЧПУ или в крайнем случае на сверлильном станке. Здесь важна точность. Я не знаю, каким чудом у меня получилось это сделать шуруповертом, наверно, потому, что не придавал особого значения
3 - Собираем 2 каретки
Надеюсь все будет понятно из рисунка ниже.
Чертеж (алюминий 3 мм):
Совет - настоятельно рекомендую сверлить отверстия D3 на станке с ЧПУ!
Совет2 - зенковать отверстия под болты М3х6 потай рекомендую специальной зенковкой 90*,а не сверлом большего диаметра!
Продолжение следует...
Переделка 3018 PRO на линейные рельсы. Введение - ссылка
Переделка 3018 PRO на линейные рельсы. ОСЬ Х - ссылка
Переделка 3018 PRO на линейные рельсы. ОСЬ Y - ссылка (на данную страницу)
Переделка 3018 PRO на линейные рельсы. ОСЬ Z - ссылка
